"træt" tørretumbler
Vores elektrolux kondenstørretumbler, er begyndt at bruge rigtig lang tid på at tørre tøjet.
Kondensskuffen er rengjort og alle revner og sprækker er blevet støvsuget. Den lyder utrolig træt i trækket, den er blevet markant hårdere at dreje rundt.
Er der nogen der ved hvad det kan skyldes ?
Jeg tænker på om det kan være motoren eller nogen lejer trumlen kører på ?
 "mod regulær dumhed kæmper selv guderne forgæves"
8 svar
Det kan være lejet men det kan også være at den bare trænger til en ny rem !
Skal vi bare vente til remmen springer eller gøre noget hurtigst muligt.
Skrevet af robert8900_5 på 01 mar 2014 15:12
Det skulle du da have gjort i går
Nej men vil du spare dig selv for mere bøvl så skift den.
Ja. det er jo nok lidt lettere at se hvordan den skal samles hvis man også skiller den ad. :-)
Så vil jeg fraråde dig at bruge trotyl når du vil skille den ad, det er så besværligt at samle den igen.
Nu er remmen kommet og jeg er begyndt at skille maskinen ad. Jeg synes ikke den gamle rem ser særlig slidt ud. Er det rigtigt ?
Hmm ! Bestiller du bare en ny rem uden først at tjekke den gamle, det kaldes vist noget med livrem og seler.
Skrevet af Håndværkeren på 06 mar 2014 11:58
Nej det hedder søg og du skal finde. Når nu remmen er taget af, så prøv om tromlen kan køre nogenlunde let rundt. Skulle den være træg at dreje rundt, kunne det være lejet, som trænger til udskiftning. Prøv også om motoren er til at dreje rundt.
