Vaskemaskine på lille badeværelse finn6700 2 6700 28-02-2014 11:17 Hej Er det lovligt at installere/opsætte en vaskemaskine på et meget lille badeværelse (ca 1,4 * 1,4 m)? Jeg tænker her bl.a. på vådzoner.... 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 28-02-2014 11:35 Hej Finn. Og velkommen her på LDS. Jeg har da haft en lille vaskemaskine installeret på badeværelset uden problemer, men der skal være et HFI relæ for at det er sikkert. Men spørg i den butik hvor du vil købe vidunderet, den jeg havde var top betjent og var ca. 45 x 60 x 100 cm. Den virkede da i over 15 år. Den kan dog også monteres i et køkken !
pilehave 1200 8543 28-02-2014 12:11 Skrevet af finn6700 på 28 feb 2014 11:17 Hej Er det lovligt at installere/opsætte en vaskemaskine på et meget lille badeværelse (ca 1,4 * 1,4 m)? Jeg tænker her bl.a. på vådzoner.... Det springende punkt må være om der er en bruser. For så er hele badeværelset vådrum, og dermed skal du finde en vaskemaskine der er IP-67 klassificeret og det kan du ikke. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
SilverLine 296 5700 28-02-2014 12:19 Du skal holde en afstand på 1.25meter fra bruse hovedet. Så nej. Elektrikeren, må godt rode i "dåsen" hos Fru Hansen ;-)
pilehave 1200 8543 28-02-2014 12:25 På badeværelser under 3 m2 MED EN BRUSER betragtes hele rummet som våd zone. Men måske kan man få en undervandsvaskemaskine
finn6700 Trådstarter 2 6700 28-02-2014 12:53 Hej alle Tak for svar. Der er/bliver en bruser - så tænkte nok at det ikke er lovligt. Badeværelset skal renoveres så ville lige høre om det måske blev lovligt hvis der er en fastmuret væg mellem brusehovedet og vaskemaskinen. Men det kan jeg forstå ikke vil være nok da afstanden stadig vil være under 1,25 meter. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Håndværkeren 20251 28-02-2014 15:51 Så vil jeg nu mene at tingene ser lidt anderledes ud, når der er en mur imellem bruse hoved og vaskemaskine. Begrundelsen for at der skal være 1,25 m er ved et åbent brusehjørne hvor bruseren kan sprøjte over på vaskemaskinen.
pilehave 1200 8543 28-02-2014 21:38 Det ændrer ikke følgende: I små vådrum med et gulvareal på mindre end 3,25 m2 eller med en bredde på mindre end 1,3 m er alle vægge omfattet af vådzonen, da det i så lille et badeværelse er svært at undgå at sprøjte vand på væggene.
