Min siutation er kort fortalt... hus fra 30'erne hvor kældergulvet er støbt direkte oven på jorden. Bærende væg i midten som trækker fugten 20 cm. op inden den rammer murpap imellem stenene. Vand i kælderen ved store regnskyl både nedefra (opstigende grundvand) og kælderskakt. Ingen åbne afløb indvendig. Kun et proppet hvor vaskemaskine og tørretumbler er koblet på.
Min plan er... Grave hul i midten af kælderen. Sætte kloakrør 40 cm i diameter ned ca. 1-1,5 m. plasticbund nederst i rør. drænpumpe ned. bore huller i kloakrør den højde (ca. 5-10 cm. under bærende væg) så vandet kan sive ind og derfra pumpe ud i afløb. Sikre mig at jeg heller ikke kommer under ydersokkel. Evt. hvis ovennævnte ikke er nok så grave drænrør i x i kælderen som er ca. 80 kvm.
Der er etableret omfangsdræn rundt om huset
Mine spørgsmål:
1) Kan der komme sætningsskader på huset når leret bliver udtørret? Tænker ikke det er anderledes end om sommeren når grundvandet er lavere? + passer selvfølgelig på ikke at dræne for meget!
2) Hvad sker der hvis kloakrøret kommer under ydersokkel på huset og hvis jeg ikke sætter bund i røret?
3) Vil det give et problem med det indvendige hul i kælderen med opstigende fugt og vil det kunne lugtes? ellers kunne det jo være en mulighed at placere brønden udenfor + skyde drænrør ind i kælderen (5-10 cm. under bærende væg i midten) og som et X i kælderen, men tænker at dette er mere besværligt + at løsning 1 også vil redde os næste gang der står vand på kældergulv som ved sidste regnskyl for 1 år siden.
P.S. Har gravet et hul indefor. Vandet et 25cm. nede under kældergulv. har ikke fået set hvor langt bærende væg går ned og heller ikke ydersokkel...
Håber at nogle herinde kan hjælpe
