Udv. lys med Sensor og b-korrespondance
Ohøj.
Jeg er igang med at renoverer mit hus og er i den forbindelse stødt på en forhindring. Jeg vil gerne have at mit udv. lys, der pt. tænder på en sensor (servodan 200gr.) bliver koblet på en ny korrespondance (B), således at jeg kan "overstyre" sensoren og selv bestemme hvornår lyset er tændt/kører på sensoren.
Den ene afbryder sidder i baggangen, den anden ved hoveddøren.
Men det er dælme ved at være nogle år siden jeg har lavet bolig installationer (er udd. elektriker), så jeg er kommet lidt ud af trit med, hvordan jeg lige får koblet det sammen, uden at afbryderen SKAL står i en bestemt stilling.
Er der en venlig sjæl der lige kan lave en skitse over hvordan jeg får det strikket sammen?
Jeg takker på forhånd og giver en imaginære øl
Har du ikke forstand på el, så hold dig fra det
Forbind din B korrespondance, og koble så tændledningen fra sensoren ind over tændledningen fra korrespondancen. F.eks hvis du bruger hvis som tændledning til det udv. lys, så kobler du sensorens tændledning på den hvide ledning i installationen, og så tænder lyset på henholdsvis sensor og korrespondance, uafhængig af hinanden.
Skrevet af Mikkel0210 på 25 feb 2014 20:33
Super. Tak for det.
Skrevet af Trickster på 26 feb 2014 05:25
Super. Tak for det.
Hvordan kan du vide om det er korrespondancen eller sensoren, der har tændt lyset? Det er rigtigt at lyset tænder med enten sensoren eller korrespondancen, men kan du afgøre hvilken.
