Den sidste for i aften...
Livets store spørgsmål
- Lidt lommefilosofi
Hvordan kan man vide, om lyset i køleskabet slukker, når man lukker lågen?
Hvis man kvæler en smølf, hvilken farve får den så i ansigtet?
Hvorfor havde kamikaze-piloterne hjelm på?
Hvorfor staves palindrom ikke ens forfra og bagfra?
Hvis dine knæ sad på den anden side af benet, hvordan ville en stol så se ud?
Hvis man smelter tør-is, kan man så tage bad uden at blive våd?
Hvis man forsøger at bevise Murphy's lov, vil det så gå galt?
Findes der et andet ord for synonym?
Hvordan kan det være, at der aldrig er optaget, når man ringer forkert?
Bliver fisk nogensinde tørstige?
Hvis der ikke er noget, der klæber på teflon, hvordan får de så teflon til at sidde fast på stegepanderne?
Kan en mand med tyk mave have tynd mave?
Opfinder man nogensinde en lommelygte med solceller?
Hvis du kører med lysets hastighed, hvad sker der så, når du tænder forlygterne?
Hvordan ved man, hvornår man løber tør for usynligt blæk?
Hvordan ved man, at det er på tide at stemme sin sækkepibe?
Hvordan smider man en skraldespand væk?
Hvis en synkronsvømmer drukner, hvad gør de andre synkronsvømmere så?
Hvad gør man, hvis man ser et udrydningstruet dyr spise en giftig, udrydningstruet plante?
Hvor bliver det hvide af, når sneen smelter?
Hvis majsolie er lavet af majs, hvad er så babyolie lavet af?
Hvordan fejrer nudister fastelavn?
Hvorfor har en døgnbutik lås på dørene?
Når politiet arresterer en stum, fortæller de så vedkommende, at han har ret til ikke at udtale sig?
Hvor får man fat i kernerne til appelsintræer med kernefri appelsiner?
Hvorfor steriliserer de nålen, inden en dødsdømt får sin sprøjte?
Hvis der er skinke i skinkesalat og kylling i kyllingesalat, hvad er der så i russisk salat og i sommersalat? Og hvad med spejderhagl?
Hvordan kan der være selvhjælpsgrupper?
Kan en blind hund få et førermenneske?
Er sterilitet arveligt?
Synes kannibaler, at klovne smager sjovt?
Hvorfor er det næsen, der løber og fødderne, der lugter?
Hvorfor er ordet "forkortelse" så langt?
Når et spisested skilter med, at de har børnemenu, hvad består denne så af? Børn i karry? Lillebror-ost?
Når en person med personlighedsspaltning truer med at tage livet af sig, er det så en gidselsituation?
Hvorfor krymper får ikke, når det regner?
Hvordan kommer fyren, der kører sneploven, på arbejde om morgenen?
Er det en succes, hvis en bog om fiasko ikke sælger så godt?
Hvad ville der stå på skiltemalernes skilte, hvis de strejkede?
Har du nogensinde forestillet dig en verden uden hypotetiske situationer?
Hvis man har været halvdød af skræk 2 gange, hvad sker der så?
Er dyre-shampoo testet på mennesker?
Hvis der er nul grader udenfor i dag, og det bliver dobbelt så koldt i morgen, hvor koldt bliver det så?
Kan et stykke sæbe blive snavset?
Hvorfor er alfabetet i den rækkefølge, det er?
Hvorfor er der kun ét monopoltilsyn?
Hvor går skovridere hen for at komme væk fra det hele?
Hvorfor trykker man altid hårdere på fjernbetjeningen, når den er ved at løbe tør for batterier?
Hvor tisser pølsemanden?
Kan man sige om en fortravlet bedemand, at han er inde i en død periode?
Kan en neger få et blåt mærke?
Hvad ville der ske, hvis man punkterede luftsækken under en frøs hoved? Ville den fløjte ud gennem hullet, eller hvad?
Hvorfor skriver man dødsattester på genbrugspapir?
Hvordan finder man ud af, om et ord i ordbogen er stavet forkert?
Når blinde mennesker bruger mørke solbriller, hvorfor bruger døve så ikke ørevarmere?
Hvis kærlighed gør blind, hvorfor er frækt undertøj så så populært?
Hvis en harefod bringer held, hvad skete der så med haren?
Hvis svømning er så sundt, hvorfor ser hvaler så ud, som de gør?
Kan man tage noget imod kleptomani?
Hvad kalder man en kaffepause på en te-fabrik?
Hvor stor er mørkets hastighed?
Da man første gang opfandt uret, hvordan vidste man så, hvad det skulle stilles til?
Hvorfor henretter man mordere for at vise, at det er forkert at dræbe?
Hvorfor skal man have en aftale for at besøge en synsk?
Hvorfor bliver en person, der spiller på klaver kaldt pianist, når en, der kører racer, ikke bliver kaldt racist?
Hvorfor sømmer man låget fast på en kiste?
Hvordan kan det være, at det kun er voksne, der har problemer med børnesikrede flasker?
Hvorfor skal man trykke på Start for at slukke for Windows 98?
Hvorfor hedder det myldretid, når alle bilerne kører langsomt?
Hvorfor er ordet ordbog i en ordbog?
Hvor længe skal en kogebog koge?
Hvorfor er en pegefinger præcis samme størrelse som et næsebor?
Hvorfor findes der ikke kattemad, der smager af mus?
Hvis man spiser pasta og derefter anti-pasta, er man så stadig sulten?
Ville Jesus blive våd, hvis han snublede, mens han gik på vandet?
Hvor bred er en snæver vending?
Hvordan betalte Nationalbanken for deres første seddelpresse?
Er det i orden at teste insektspray på dyr?
Hvis man snurrer en person fra Orienten rundt og rundt, bliver vedkommende så disorienteret?
Hvorfor betyder overskue og overse ikke det samme?
Små børn mades ofte med bittesmå skeer og gafler. Men hvad bruger mon kinesiske mødre - tandstikkere?
Hvis det er sandt, at vi er her på jorden for at hjælpe andre - hvad præcist er alle de andre her så for?
Hvis livet er et skuespil, hvor sidder så publikum?
Hvis det er så skønt at arbejde, hvorfor bliver man så betalt for det?
Hvorfor hedder det turistsæson, hvis vi ikke må skyde dem?
Kan man brække benet i en håndevending?
Hvordan kan en blyant skrive på et viskelæder?
Hvem er en paranoid skizofren bange for?
Tæller taxametret baglæns, når taxien bakker?
Hvorfor har ordet enstavelse flere stavelser?
Lever ægtefolk længere, eller er det bare noget, de synes?
Hvordan pakker man styroporkugler ind, når man skal forsende dem?
Hvordan ved en termokande, om indholdet skal holdes varmt eller koldt?
Hvilken farve har kaffebønner, før de bliver malet?
Strør man sne i ørkenen for at få et bedre vejgreb?
Hvis piger så godt ka' li' dyr, hvorfor ka' de så ikke li' gamle grise?
Hvorfor hedder det månedsløn, når der kun er penge til 14 dage?
Når krokodiller har spist, skal de så venter i en time før de må komme op af vandet?
Hvad kaster man efter brudeparret til bryllupper i Østen? Hamburgere?
Hvis universet er altomspændende, hvordan kan det så udvide sig?
Når julemanden altid er glad, er det så fordi, at han ved, hvor alle de slemme piger bor?
Hvis en jogger kunne løbe lige så hurtigt som lydens hastighed, kunne vedkommende så stadig høre sin walkman?
Tager man på, hvis man jogger baglæns?
Når man kører 120 km/t på landevejen og ikke kan læse, hvad der står på det næste skilt - hvorfor læner man sig så frem?
Hvorfor danser balletdansere på tæerne? Ville det ikke være nemmere at ansætte nogle højere dansere?
Hvad hedder det, når man trykker på en kuglepen for at få den til at skrive?
Hvad hedder de små plastikrør, der sidder for enden af et snørebånd?
Når et rodet skrivebord tyder på et rodehoved - hvad tyder så et tomt skrivebord på?
Hvem er General Failure, og hvorfor læser han min harddisk?
Hvad er en "molevit" og hvor stor er den?
Hvorfor klæber lim ikke fast på indersiden af limtuben?
Hvorfor siger man "Jeg skriver det lige op", når man skal huske noget, men "Jeg skriver det lige ned" for ikke at glemme noget?
Skader det evigheden at slå tiden ihjel?
Har du nogensinde set en padde på en paddehat?
Hvis blikfløjter er lavet af blik, hvad er tågehorn så lavet af?
Når der er redningsveste under sæderne i flyet, er der så faldskærme i ubåde?
Hvis Gud er almægtig, kan han så lave en sten så tung, at han ikke kan løfte den?
Hvis man spilder tiden, hvordan fejer man den så op?
ThomasB
Som skal op kl. 07:00
Stakkel mand ! har du virkelig ikke andet at lave ?
Hvad med at skrubbe i seng i ordentlig tid, HA HA HA !
V.h Håndværkeren
Ja der er sørme noget at tænke over...
Citat fra Håndværkeren
V.h Håndværkeren
Bemærk at ThomasB har sovet næsten siden, ikk' Thomas? wink
Mvh. JørgenE
HÆ HÆ har først opdaget at det er en besked fra 17/10-2002.
Så det er mig der har sovet ZZZZzzzzzzz ZZZZZZzzzzzzzz
Såeen ka ded gå !
V.h. Håndværkeren
Men kære håndværkeren
Han er en uvurderlig person på siden, så jeg er meget ked af han ikke deltager mere, han lavede vores forrige forum u/b, og vi talte sammen privat af og til pr telefon, men man skal have lov til at have en pause, men jeg savner ham - vi havde meget sjov sammen på siden, så ThomasB - du er savnet - så kom frit frem - du kan sove senere smile
Mvh. JørgenE
Ja klokken har igen passeret 7, så jeg venter spændt...
