Gulv i "festtelt" på lidt ujævn græsplæne
Hej med jer
Jeg skal sætte et "festtelt" (sådan et større hvidt telt med tag og sider) på 3x9 m op i haven. Det skal stå på en græsplæne, der ikke er helt jævn, men som dog heller ikke er et større bakkelandskab; den er nok bare, som plæner er flest... Til gengæld er plænen forholdsvis blød, så det er nødvendigt at lægge et gulv, så stoleben ikke synker i jorden.
Hvad bør jeg bruge som gulv i teltet?
Jeg er ikke interesseret i at skulle bygge en større gulvkonstruktion, så jeg forestiller mig nogle store plader på 122x244 cm, jeg evt. kan skrue sammen for at holde lidt på dem. Pladerne vil jeg så lægge direkte på græsset. Det er jo ikke så godt som at bygge en gulvkonstruktion med lægter osv., men vil det være helt håbløst? Der skal nogle borde og stole i teltet, som skal stå nogenlunde stabilt, men der skal ikke danses eller lignende i teltet, så en smule ujævnheder er ok.
Jeg har kig på OSB/3-plader i 12 mm tykkelse, men gynger de for meget, hvis der er hulrum under pladerne? Eller er det alt for "fine" plader at bruge til den slags, så jeg hellere skal se mig om efter noget andet? I den nærmeste fremtid skal jeg bruge telt og gulv i hvert fald 3-4 gange, så pladerne skal helst ikke blive ødelagt efter ½ time.
På forhånd tak for hjælpen!
Hej med jer Jeg skal sætte et "festtelt" (sådan... Vis hele indlægget
11 svar
Bruger du paller, skal disse nivelleres ud, for at få gulvet til at ligge "roligt".
Spørg, hvorfra jeg ved det! :-(
ktm
