Jordbær i Tagrender Razols 252 9400 24-02-2014 13:39 Hej Jeg overhørte en samtale om nogle der havde plantet jordbær i tagrender. Hvordan gør man det? Er der jord nok til at det kan fungere? Der skal vel også bores en del (dræn)huller? 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Henrik S 471 6300 24-02-2014 16:38 jeg har set dem lidt fikst op af en væg, hvor de hang lidt på skrå, skiftevis, på den måde undgår du også drænhuller, du kan nøjes med et hul i enden, i den ende der er lavest. Der er ikke for meget jord i, men det går, problemet er mere mangel på vand. Fordi der er så lidt jord i, tørre de hurtigt ud. Vær mod andre, som du ønsker, de er mod dig. Kok og Havenørd.
Razols Trådstarter 252 9400 25-02-2014 18:52 Det lyder som en fin løsning. Så må man jo bare vande lidt mere...
akselj 1748 8362 25-02-2014 23:48 Hvis du sætter dem skråt som Henrik foreslår kan du bore afløbshullerne så vandet drypper ned i næste rendeså bliver det lettere at vande, men hvis det er varmt skal de nok have vand med gødning to gange om dagen.
Villa VilleValhal 61 2300 26-02-2014 22:37 Skrevet af akselj på 25 feb 2014 23:48 Hvis du sætter dem skråt som Henrik foreslår kan du bore afløbshullerne så vandet drypper ned i næste rendeså bliver det lettere at vande, men hvis det er varmt skal de nok have vand med gødning to gange om dagen. Kan man ikke lægge siveslanger i, og hvis det skal være meget nemt, sætte en timer på. Villa VilleValhal - gammelt hus, altid noget der skal laves
