Tig svejser
Hej er der nogle som kan hjælpe mig med lidt tips ang køb af brugt Tig svejser, er lidt grøn hvad Tig angår, hvordan tester jeg sådan en bedst ?. kigger på en migatronic LTE 200. På forhånd tak.
je__ns
je__ns
8514 0
Hej og velkommen til
Hvad skal du svejse, hvilke tykkelser og hvilke materialer, skal du kunne svejse i aluminium, så skal du jo have en maskine der kan klare det (vekselstrøm)
Må den godt fylde lidt, eller skal den være nem at transportere rundt på?
Kemppi laver også nogle rigtig gode maskiner, men Migatronic, vil da også være et godt valg.
mvh jens
soren.pedersen
soren.pedersen Trådstarter
10
Hej jens tak for intro og hurtigt svar, jeg skal kun kunne svejse rustfrit tyndplade/rør 1-3mm  må gerne være på 380v og fylde så lidt som mulig , jeg vil gerne vide hvad jeg skal kigge og lytte  efter ved en evt afprøvning. jeg skal ud og se på en i eftermiddag.
je__ns
je__ns
8514 0
Det er vigtigt at du får den afprøvet, det kræver jo at der er argon tilsluttet, det er ikke nok at prøve den som elektrodesvejser.
Tag selv nogle stumper rustfri med, i forskellige stykker, så du er sikker på der noget at svejse i, og gerne tilsatstråd også.
Den skal brænde jævnt, og hf tændingen skal self virke, prøv den både ved lille og stor strømstyrke.
Hvis du ikke har den store erfaring med Tig svejsning, ville det være en fordel at have en med der har erfaring med det.
Er der argon flaske med, så vær sikker på det er en ombytningsflaske.
Få mest muligt med af udstyr, såsom tilsatstråd, wolframelektroder, holdere og gaskopper.
soren.pedersen
10
Tak,det er lige den information jeg skal bruge,jeg vender tilbage
  1. Tig svejsning i rustfast, med ren Argon
    Værktøj og maskiner (30 svar)
  2. Symbol på svejser?
    Værktøj og maskiner (7 svar)
  3. Svejser
    Værktøj og maskiner (2 svar)
  4. Tig svejser / funktion drosselspole.
    Værktøj og maskiner (9 svar)
  5. Elektrodesvejser
    Værktøj og maskiner (10 svar)
  6. Tig svejsning
    Værktøj og maskiner (3 svar)
  7. Tig Svejser?
    Værktøj og maskiner (17 svar)
  8. Elektrodesvejser hvor stor eller lille
  9. Tig svejser
    Værktøj og maskiner (14 svar)
  10. Svejsning for dummies - hvilket apparat?
    Værktøj og maskiner (23 svar)
Populært lige nu
  1. Udluftning af gulvvarme
    Fyr og opvarmning (læst 35181 gange)
  2. Enkelt sektion i gulvvarme virker ikke
    Fyr og opvarmning (læst 35650 gange)
  3. Lamper i troldtekt loft
    Lav-Hus (læst 40629 gange)
  4. Opprydning af badeværelsesgulv - tips og tricks ønskes
    Lav-Hus (læst 375 gange)
  5. Ludbehandlede profilbrædder som optændingsbrænde?
    Lav-Hus (læst 1024 gange)
  6. Fyldninger i egetræsbordplade
    Om Lav-det-selv (læst 246 gange)
  7. Justere fremløbstemperatur
    Fyr og opvarmning (læst 20019 gange)
  8. Mug/svamp inde under tapettet, hvordan finder vi ud af hvor det kommer fra?
    Lav-Hus (læst 259 gange)
  9. Pris for at få lagt 25 kvm fliser indendørs
    Lav-Hus (læst 403 gange)
  10. Pudsning af ældre gasbetonvæg
    Lav-Hus (læst 545 gange)
