Ventilation i køkken
Jeg bygger et køkken/alrum på 36 m2 (med emhætte) - er det så nødvendigt med en egentligt rum-ventilator ved siden af - altså en elektrisk ventilator, der trækker luft ud, ELLER kunne man nøjes med en "friskluftsventil".
 I tilfælde af en  "friskluftsventil", hvordan skal en sådan så monteres - er det bare en ventil der kan åbnes/lukkes forneden, og derfra med "hul" gennem kanal eller slange ret op til tagudluftning, eller skal der indskydes andet imellem loftsventil og tagudluftningen, eks. klapventiler e.a..?
mvh KN
V.H.
nk
Alt efter hvor gamle dine vinduer er skulle det altså ikke være nødvendigt at lave en frisk lufts ventil, det er da også meget nemmere at åbne et vinde på klem end at skulle lave alle mulige foranstaltninger. Og tænk så lige på at al den varme du suger ud skal der nyt ind som skal opvarmes.
x
  1. lav tryk fra vandhanen
    Lav-Hus (11 svar)
  2. Allergi fra hussvamp?
    Lav-Hus (3 svar)
  3. Tilslutning af opper - hjæææælp :-)
    Hårde hvidevarer (20 svar)
  4. VVS installation til vaskemaskine i soveværelset
    Lav-Hus (3 svar)
  5. Bjælkehus - reparation
    Lav-Hus (4 svar)
  6. Låneomlægning uden indtægt
    Lav-Hus (3 svar)
  7. Ujævn motorgang FJ1200
    Lav-Motorcykel (2 svar)
  8. Hjælp min puch maxi kan ikke starte
    Knallert & Scooter (2 svar)
  9. Støbning med hurtig / selvudtørrende beton
    Lav-Hus (13 svar)
  10. Gulvvarme, men ingen varm vand i hanen.
    Fyr og opvarmning (14 svar)
