Der kan være lidt forskellige svar til dit spørgsmål...
Jeg vil først starte med at antage at det er indendørs du mener ikke?
Og at du med letspartel mener en let sandspartelmasse ikke?
Med udgangspunkt i at det er ja til ovenstående spørgsmål, så er svaret at i store huller som i dit nævnte eksempel med et borehul, der kan du i princippet sagtens bruge det
Der er for eksempel masser af malere der bruger det til at fylde i, som første gangs spartelmasse, i de store huller i indvendige dørkarme som er monteret med karmskruer.
Spartelmassen skal nok blive hængende, og så spartler de færdig med acrylspartelmasse.
MEN
En sandspartelmasse er umulig at ligge på i helt små mængder, altså til spartling af f.eks. en ridse i en dørkarm, du trækker simpelthen spartelmassen med af igen.
En sandspartelmasse er ret grynet i det, så den bliver ikke så fin og glat som en acrylspartelmasse gør.
Sandspartelmassen tørre simpelthen så langsomt, så du kan hurtigere komme over acrylspartelmassen.
Sandspartelmassen er, selv når den er tør, utrolig blød, den er virkelig nem at trykke mærker i, det kan du ikke med acrylspartelmassen, den bliver fin og hård.
Og så hæfter acrylspartelmassen bare 10 gange bedre end sandspartelmasse.
Og der er formodentligt flere ulemper ved den end ovennævnte, så brug en acrylspartelmasse, det er bedre.
Men svaret på dit spørgsmål er at det kan man godt og mange gør det
I øvrigt er et virkeligt overset produkt af gør-det-selv´erne, til spartling af indvendigt træværk letvægtsfiller, det er skide godt, nemt at spartle med, synker ingenting, fint at slibe i og tørrer hurtigt, de fleste malere har efterhånden taget det til sig.
Nå, det blev noget af en roman - sorry
God weekend
Martin
