Typiske rustfælder: Peugeot 206 1,4 HDi SW 5d
Jeg går og kigger efter overnævnte Peugeot stationcar fra omkring 2003-2005 da den går meget pænt på literen, dermed har relativ billig grøn ejerafgift og en praktisk bil.
Jeg tænker at bruge ca. 30.000 og håber på max 180.000 på Km.tælleren.
Jeg er opmærksom på:
Tandrem & vandpumpe
Styretøj, sporestænger og styrekugler (Skulle være et svagt punkt)
Men hvor er Peugeot'en svag rent rustmæssigt, hvor er det særligt den ruster?
Mick
8 svar
Prøv se under modeller her. http://www.hi-speed.dk/
Kender ikke bilen...
Men det er vigtigt, at finde en der har været undervognsbehandlet, og helst fra ny af.
Skrevet af LL1 på 18 feb 2014 14:23
Tak for det, masser af tips!
Mick
Du skal passe RIGTIG meget på PSA motoren i HDI udgaven - det er den hvor bundkarret har en MEGET uheldig udformning !!!!!
Aftapnings proppen sidder nemlig hævet 2-3 centimeter over bunden, med det resultat af man aldrig for tappet al den gamle olie af motoren !!!!
Gæt selv hvad der efterhånden bliver liggende nederst !!!!
Samtidig er motoren konstrueret sådan et smøringen til turboladeren også kommer derfra så det kan blive en rigtid dyr historie, så få skiftet det idiotiske udførte bundkar hvis det ikke er gjort og det kan kun gå for langsomt
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
@Polobjørn: Det er isoleret set et problem med 1,6 hdi`eren og ikke 1,4 hdi....
Suzuki GS500 E - 1994
Opel Astra J (P10) 16 XER 1,6 5 dørs - 2013
dobbeltpost
Jeg har nu læst en del om 1,4 Hdi og jeg er ikke stødt på det problem heller, tvært imod står der gang på gang anført at motoren er en afprøvet og rigtig stabil motor. Flere skriver at det måske er knabt så mange km motoren har gået man skal fokusere på, som styretøj og rust i døre og bagklap.
Mick
Man skal aldrig sige Caramba til en fransk bil!
