Jeg har ca. 200mm isolering på loftet og har længe overvejet at smide noget mere på.. men det der har holdt mig tilbage er at den 40 år gamle dampspærre ikke er i super stand, der er også lavet masser af el-gennemføringer samt loft-spots op igennem den...
Jeg faldt så lige over denne tekst:
Loft mod uudnyttet tagetage
Her er isoleringen placeret mellem loftbjælkerne/spærfødderne, og der kan som regel frit isoleres til den ønskede tykkelse. Er der i forvejen isoleret, kontrolleres det, om den eksisterende dampspærre er intakt. Tjek som minimum ved gennemføringer for ventilation og el-installationer, samt langs ydervæggene.
En eventuel ny, traditionel dampspærre, der monteres ovenfra, må ikke føres op over spærfoden, da det kan forårsage kondens. I stedet bukkes den ca. 3 cm op på spærfoden og fastklemmes med lister. Alternativt kan der anvendes fugtadaptiv dampbremse. Langs tagfoden monteres vindbræt eller lignende, så ventilationsåbningen sikres, og luftstrømning i isoleringsmaterialet hindres. Oversiden af isoleringen må ikke dækkes med diffusionstæt materiale.
Vil det sige sig at det er så nemt at eftermontere ny dampspærre at man bare fjerner det gamle isolering, ligger nyt plastic imellem hvert spær og sætter det fast på spærfoden med klemmelister? og på den måde er man sikker på at alle ens indbygningsspots osv er dækket over med den nye plastic spærre?
