Gulvisolering fordelt på 1 eller 2 lag
I forbindelse med mit renoveringsprojekt skal jeg have lavet lidt om på min gulvopbygning og har i den forbindelse nogle spørgsmål som jeg håber der er nogen af alle de kloge hoveder herinde som kan svare mig på.
Har på nuværende tidspunkt følgende gulvopbygning (nederfra og op)
- 250mm Kapilærbrydende lag
- 100mm Betonklablag
- herpå strøer med 50 mm rockwool imellem
- gulv direkte på strøer
Men kunne rigtig godt tænke mig at få gulvvarme ind, har fået en ingeniør (en kammerat) til at regne på det og han siger at det ikke er rentabelt at bryde gulvet op og jeg derfor ikke er tvunget til dette, og vil egentlig også gerne undgå dette, og havde derfor forestillet mig følgende opbygning
- Bibeholde klaplaget
- Udlægge 125mm Sundolitt s150 ell lign.
- Gulvspånplader m spor (lagt svømmende)
- varmefordelingsplader, slanger mv.
- Trindæmpende underlag
- Parket/laminat gulv (udlagt svømmende)
Og der hvor mine tvivl er:
1. Når jeg ligger isoleringen oven på klaplaget, kan jeg så lægge det af en plade eller skal det deles i en plade på eks 50mm og en på 75mm som ligges forskudt
2. Skal der også et trindæmpende lag mellem isoleringen og gulvpladerne?
3. Hvor skal en evt. fugtspærre ligges?
4. Kan det overhovedet lade sig gøre at udlægge både gulvspånpladerne og selve gulvet "svømmende" og få et godt resultat?
På forhånd tak
Rasmus
Gulvspånplader m spor (lagt svømmende)???? har aldig hørt om gulvspåndplader der er lagt svømmende er du sikker på det kan lade sig gøre????
