Digital signal
Hej alle sammen. står med et meget mærkeligt spørgsmål jeg ikk kan få svar på andre steder, så nu prøver jeg jer Har et tv med digital signal og boxer kort i. Jeg har ingen digital signal i stuen mere da antennen væltede ned og gik i stykker. men der sidder et stik i væggen som jeg har ført mit digitale signal kabel hen til, men skruer jeg det fast som det burde sidde er der ingen signal overhovedet, men tager jeg og holder kablets inderste ledning på det yderste i væggen er der fuld signal på?? hvorfor virker det kun når jeg vender faserne om som jeg kalder dem??? håber i kan hjælpe mig gutter mvh paw
Så får du signalet igennem afskærmningen. Du skal se hvor den inderste leder er sat til, for den er jo skærmet hele vejen til en evt antenne så den ikke får støj ind, og i dit tilfælde signalet.
ja okay må ud og se hvordan den sidder i antennen så, synes bare det er mærkeligt hvis de skulle sidde modsat af hvad de skulle da det er en boligforening jeg bor i så dem der boede her før må da haft samme problem
Det er ret simpelt da skærmen på skærmkablet virker som en antenne der er mange bølgelængder lang. Antennen er formodentelig virkningsløs. For det kan lade sig gøre bor du nok ikke så forfærdentelig langt fra den sender du modtager.
EDIT: Kan se der ikke er ret langt over til Frejlev senderen på den anden side af fjorden. Sådan ca 10 km. Vil derfor formode det er muligt at se blinklyset fra selve masten hvis du står på taget ???
Mvh. Leif.
Onliner:
okay det lyder nu meget rigtigt leif, for var ude og se om det sad rigtigt og det gjorde det, så takker for dit svar mange gange da jeg ikk aner noget om det her.
Oh takker. Ved der er "skrald" på Frejlev senderen, da jeg selv bruger den som reserve her ude vest på, hvis Thisted senderen skulle gå "ned". Det er nemlig sjældent de opdager det før dagen efter.
Mvh. Leif.
Onliner:
