Solcelleanlæg tilsluttet campingvogns indgangsstik
Går med tanken om, at få lavet et mindre solcelle anlæg, der skal tilsluttes capingvogn, på en festival, hvor der ingen strøm er.
Det store hele er:
Jeg vil opbygge et solcelle anlæg, som man nu skal, med solpanel, lade regulator, samt batteri. Min tanke er så, at fra lade regulatoren strøm udgang til lys, vil jeg køre, det igemmen en inverter (12v - 230v) derfra, kører en ledning fra inverter 230v side og så  påmonter et cee stik, og så sætte det i campingvognens hovedindgang, og bruge lys, som man normalt gør.
Kan man det ?, og kan køre igemmen vognens hoved relæ, uden nogen ballade
Hilsen elkloven :-)
Hvorfor vil du gøre det vanskeligere for dig selv ? Dit solcelle anlæg lader på dine batterier, her fra kan du via en inverter lave strømmen om til 220 v. som vel blot skal forbindes til nettet i vognen med et relæ og en afbryder.
Men du har et ganske stort tab i en inverter, den trækker ganske meget strøm. Brug lys på 12 volt.
Jeg har en 2000 watt inverter, der uden problemer snupper en 100 amp sikring, hvis man sætter vinkelsliber til.
Til mobil opladning holder et 85 ah batteri natten over.
