fræsejern diameter 17mm Tc1806 273 6000 06-02-2014 23:54 Hej. er der nogen der ved hvor man kan købe et fræsejern til overfræser med en diameter på Ø17mm. Tomas Tomas 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
maskinsnedker 3075 Halvrimmen 9460 Brovst 07-02-2014 00:25 Nej tror ikke det findes er aldrig "stødt" på et af den størrelse. Helt specifik hvad skal du da ha lavet? Jeg mener du kan jo da lave en skabelon så du får et hul af den Ø dertil er en overfræser helt overlegne. PS. Ellers kan du prøve f.eks. ved Carl Ras Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
Tc1806 Trådstarter 273 6000 07-02-2014 00:34 jeg skal have fræst nogle lange spor til nogle alu skinner jeg har som er 17mm brede. men havde da ikke lige tænk på det med at lave en skabelon. ved du evt hvor man kan købe en t-spors fræser I stedet for. Tomas
maskinsnedker 3075 Halvrimmen 9460 Brovst 07-02-2014 00:43 Om du Googler Tspors fræser dukker der noget op, prøv det. Ellers har jeg set engelske firmaer som sælger overfræser bor i mange forskellige udgaver. Ellers kan du lave et spor med en rundsav og bruge en skive-fræser til at lave "bunden" så du derved får et T formet spor. Borets hals Ø må så være mindre end noten. Har lige set efter og fundet ud af at et firma Dorch & Danola har et Ø 19mm overfræserbor til 175,- kr. Til X finer som sløver meget skal/må du nok bruge et HM bor da X-fineren sløver rigtig meget. Leder du lidt mere kan du helt sikkert finde netop det der passer til dig. Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
Tc1806 Trådstarter 273 6000 07-02-2014 01:08 Okay mange tak for hjælpen. jeg overveje at købe dette product http://www.milescraft.com/products/circle-and-edge-cutting/circle-and-edge-cutting/1223-router-guide-kit.html kender du det? eller kan du anbefale en anden jig til at lave circler med? Tomas Tomas
maskinsnedker 3075 Halvrimmen 9460 Brovst 07-02-2014 11:39 Nej kender ikke det du linker til. Det ser ellers fikst ud men koster en del penge, på den anden side en' gang at købe og du har en sådan for livet om du passer på den. Men du kan selv lave en sådan jig. af et stykke x-finer, det er meget billigere men om du selv vil forsøge at lave et sådan er der en del penge at spare. En ide' til det kan være at om du kender en stangpasser, det er dette princip jeg tænker på. Til mange overfræsere følger der noget med som kan bruges til dette formål. Alt efter hvor store Ø du vil lave. Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil. Annonce
Anders K 870 8220 07-02-2014 12:13 Hejsa Wealden i England har lige det du søger: http://www.wealdentool.com/acatalog...k_238.html Se type T1117M Med venlig hilsenAnders
je__ns 8514 0 07-02-2014 14:22 Kan du ikke bare køre 2 gange, med en smallere fræser? T-sporsfræsere findes i mange udførelser, til metal, men de har jo typisk 10-16 mm skaft.
PinkHenrik 6108 6300 07-02-2014 18:03 Jeg har købt denne her Klik her men om den vil kunne skære i metal ved jeg ikke. Jeg har kun "hamret" den igennem mdf og x-finer Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
