trykluft boremaskine
HEJ      Jeg har en kompressor 3 hk 10 bar
             og har nu fået en air Mounty boremaskine.
             nogen der har erfaringer med sådan en ?
Ikke lige med den model, men har da brugt luftboremaskiner en del.
Husk at give den en dråbe olie i ny og næ, eller monter en tågesmøre.  Samt at det meste trykluftværktøj, ikke bør køre med mere end 6-7 bar tryk..
Fordele:
Brænder ikke sammen, ved blokering, fylder ikke ret meget.
Ulemper:
De bruger en  masse luft, og støjer en del, og er ikke særlig kraftfulde.
Er det sådan en fætter her?
TRYKLUFTBOREMASKINE 10 M/M
Nu siger du nok 6 - 7 bar drift, men det kan da komme an på opgaven.
Vi skulle engang have dækslugen til motoren op på en patruljebåd - Daphneklassen for interesserede. Der var mange bolte og ret genstridige, så vi startede kompressoren til startluften og kørte den op til 25 bar og så måtte de sgu op med vores standard møtrikspænder. Og den virker stadig, men som du siger blev den også smurt godt.
mvh
 varmetossen
Ja det ligner den lige på en prik, jeg har tænkt lidt over det og kan ikke se
at den har nogen fordele over for en el boremaskine. der findes jo masser af
stikkontakter rundt omkring men det er jo ikke altid man har en kompressor
lige i nærheden. så jeg overvejer faktisk at bytte den til sådan en.
Og husk også i disse energisparetider , at det nok er den dyreste form
for energi, du kan bruge til drift af div. maskiner .
JS.
Johnny cnc
Af ren nysgerighed hvad bruger man en trykluft boremaskine til?
Skrevet af LarsS på 10 feb 2014 21:59
Bare som en almindelig boremaskine, nok mest inden for metal industrien.
