Lapning af fuger mellem tagsten
Hej alle.
Jeg har sat mig for til foråret at lappe fugerne i det gamle 1949'er tagstenstag. Der er en del gammel mørtel der er faldet af, og det er i det hele taget på høje tid.
Jeg er beklageligvis i den situation at jeg ikke kan betale mig fra det. Så på med handsken.
Nu til mit spørgsmål: kan I anbefale en god fremgangsmåde? Jeg er ude og eksperimentere i god tid, så det bliver en god oplevelse når jeg skal til i gang rigtigt. Men jeg har svært ved at komme ordentlig ind til fugerne med min jem&fix universalmørtel, som jeg i øvrigt blander rigelig tykt. Det bedste resultat kommer hvis jeg står med en alm. smørekniv og lige så stille putter på, men det føles ikke særlig effektivt.
På forhånd 1000 tak for jeres input.
Jeg fifler med robotteknologi, CNC skæring, 3d printning ... Har lige opdaget en verden af mulighed vha det rette værktøj og sindelag.
harleydk
harleydk Trådstarter
25 4180
Hej Orla,
det lyder fantastisk enkelt og ligetil - det vil jeg straks søge videre på. Var slet ikke klar over at sådan noget fandtes - genialt. Lad mig det endelig høre hvis du har et foretrukkent mærke, du kan anbefale.
Jeg har ikke nogen favoritter men spørg på Tømmerhandelen og følg deres råd
harleydk
25 4180
Hej Orla,
det vil jeg gøre, og tak igen for dit råd.
PinkHenrik
PinkHenrik
5177 6300
Jeg skal selv igang med understrygning af mit tag (efter stormene har rusket godt og grundigt i det) men jeg har læst på kulturstyrelsens hjemme side en lille advarsel mod disse produkter.
Der er i de senere år kommet en række nye materialer på markedet til erstatning for den traditionelle understrygning med mørtel, bl.a. ekspanderende skummaterialer, der sprøjtes op under taget. Materialet trænger ind i alle utætheder og sprækker, men taget bliver imidlertid for tæt og udelukker den tidligere naturlige ventilation. I visse tilfælde trænger materialet ud gennem samlingerne mellem tagstenene, og det giver en grim tagflade. Også asfalt og understrygningskit, der har vundet meget frem i byggevareforretninger, gør taget for tæt. Desuden udvaskes disse produkter ved vejrligets påvirkninger og misfarver teglstenene. Endelig har materialerne så stor vedhæftning til stenene, at en senere omlægning og genanvendelse af tagstenene ikke er mulig.
Jeg tror at jeg holder mig til den gamle metode:
Ved understrygning er det vigtigt, at der anvendes en smidig mørtel med god vedhæftning, f.eks. en hydraulisk kalkmørtel med tilslag af bakkesand i forholdet 1:3. Tidligere forbedrede man mørtlen ved at blande fæhår i, dvs. hår fra køer. Det kan stadig fås og kan fortsat anbefales.
stumbi
stumbi
412 2820
Jeg har til små lapninger i min understrygning anvendt rygningskit.
Det dejligt nemt at "proppe" i fugerne.
Skal man egentlig sige undsyld når man har sagt hov...
Populært lige nu
  1. Gammel eltavle.
    Belysning (læst 635 gange)
  2. Beslag
    Lav-Hus (læst 355 gange)
  3. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 31184 gange)
  4. Hulrumdybel
    Lav-Hus (læst 156 gange)
  5. Vil gerne skifte til smart termostater
    Fyr og opvarmning (læst 357 gange)
  6. Samletank alarm
    Lav-Hus (læst 195 gange)
  7. søm / skruer dybler til facadeisolering
    Lav-Hus (læst 193 gange)
  8. Filt med overlappet samlinger
    Lav-Hus (læst 282 gange)
  9. Er dette afløb ok?
    Lav-Hus (læst 359 gange)
  10. Save snæver radius i metal med stiksav
    Værktøj og maskiner (læst 274 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
