Rustikbrædder i skur "popper" ud Always 432 8700 31-01-2014 17:04 Hej, har monteret rustikbrædder 125x19 i et skur men der er brædder har givet sig og poppet ud som kan ses på billedet her: har monteret det med 50mm stifter? disse Nogle der kan forklare hvad jeg har gjort galt. har skudt dem i fordybningen. 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
elpres 138 31-01-2014 17:12 Det ku godt være fordi at brædderne efter opsætning har suget lidt fugt til sig.. Ærgeligt nok.. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
aaroe 778 8600 31-01-2014 17:32 Er helt sikker på at det skyldes fugt. Brædderne har tilsyneladende været for tørre da du monterede dem. Jeg har oplevet noget ligende med et skur ude i haven. Beklædte det med profilbrædder som var pænt tørre. Inden jeg fik det hele afsluttet kom der et regnskyl om aftenen/natten. 2 dage efter bølgede brædderne gevaldigt, og flere steder var skruerne (4x50mm) simpelthen knækket fordi der har været så meget tryk på... LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Svend Høst 725 2610 31-01-2014 17:39 Det er fugtighed , udluftning vil nok hjælpe , men brædderne er også sat for tæt sammen , de skal have mulighed for at arbejde.............. elektriker fra jævnstrømmens tid
PinkHenrik 5789 6300 31-01-2014 18:36 Netop fugt. Måske har du ikke givet plads nok i længde retningen, og så vil de prøve at arbejde i bredden Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
Always Trådstarter 432 8700 31-01-2014 21:48 hmm tror vi har banket et for tæt op da vi gjorte det ret omhyggelig vidste ikke man skulle efterlade lidt så det kunne arbejde. tænkte ikke så meget over det dat man satte det om...træls... kan det også have noget sige at jeg brugte 1.2 søm...har kigget lidt i forumet og kan se at der anbefales noget tykkere 1.6 eller lign. så sømmet har været for smalle og ikke kunne holde på bræddet` LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
maskinsnedker 3044 Halvrimmen 9460 Brovst 31-01-2014 22:45 Om du kan/vil kan du tage din loftbeklædning ned, og starte forfra. I længderetningen er det forsvindende lidt de vil svinde/udvide sig, (tangentialt) i bredden (radialt) vil de "arbejde" svinde/udvide sig efter fugt i omgivelserne. Lav evt. en lille klods at holde på når du montere dit loft igen, så de får ca. 2 til 2½ mm luft i mellem fer/not det vil forhindre at loftet igen vil komme til at se sådan ud igen. Alternativ til dykkere kan du bruge klammer (U formede) til at hæfte loftet op med. PS Dine stifter er i alle tilfælde lange nok. Lav lidt luft imellem væg og loft 5 - 10 mm (det vil evt. blive dækket af en skyggeliste) Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
je__ns 8514 0 31-01-2014 23:40 Skrevet af Always på 31 jan 2014 21:48 hmm tror vi har banket et for tæt op da vi gjorte det ret omhyggelig vidste ikke man skulle efterlade lidt så det kunne arbejde. tænkte ikke så meget over det dat man satte det om...træls... kan det også have noget sige at jeg brugte 1.2 søm...har kigget lidt i forumet og kan se at der anbefales noget tykkere 1.6 eller lign. så sømmet har været for smalle og ikke kunne holde på bræddet` Jeg ville bruge klammer, de holder meget bedre. Men lav større afstand mellem brædderne, for er der ikke plads til at de kan udvide sig, buler de alligevel. Nu er brædderne jo fugtige, så laver du det om nu, med god afstand, risikere du de kommer til at gabe, når de bliver tørre.
