Hej Lav-det-selv.
Vi har et stort problem med en radiator.
Vil starte med at sige, at den er i stueetagen og vi også har en 1. etage med radiatorer, så det er noget med at der ikke går luft i de nederste?
Den begynder pludselig at banke, altså sige BANG, BANG, BANG, som om der er en der står og banker med en hammer på den. Enten starter der med at være kort tid mellem hvert bank (et par sekunder) og så går der længere og længere tid ELLER så starter den med at banke meget langsomt og så hurtigere og hurtigere. Det varer typisk 10-30 minutter, og så går der typisk et par timer før den gør det igen.
Radiatoren står altid på samme temperatur (2 på termostaten), men jeg har på fornemmelsen at den starter med at banke når der løber varmere vand igennem radiatoren for at komme ud til at andre radiatorer. (Dog kun en fornemmelse, jeg har ikke forstand på det :-)).
Det er helt umuligt at sove på værelset, da BANGene er så høje, man vågner flere gange om natten. Det er forresten værst om natten.
Man plejer at kan stoppe banken ved at give radiatoren et ordentligt spark, men et par timer efter begynder den igen. Jeg har også prøvet at slukke radiatoren helt, men den gør det allievel, igen fordi der skal løbe varmt vand igennem den, for at komme ud til andre radiatorer.
HJÆLP!!! :-(
Kenneth
