Nogen som kan hjælpe mig her
Hej med jer. Jeg har prøvet at vedhæfte et par billeder af en radiator. Er der nogen som kan se om det skulle være muligt at begrænse flowet uden at skulle sætte en begrænser på selve røret?
Pft.
<img src="/Portals/0/activeforums_Attach/20140128_171620.jpg" border="0" class="afimg" />
<img src="/Portals/0/activeforums_Attach/20140128_171629.jpg" border="0" class="afimg" />
<img src="/Portals/0/activeforums_Attach/20140128_171639.jpg" border="0" class="afimg" />
12 svar
Hej !
Det er altså ikke så svært at lægge billeder ind på siden, under skrivefeltet ligger der to bjælker den ene kan du hente filer på din egen pc med ( billeder ) det du blot skal huske når du har hentet dem er at du også skal klikke på indsæt billede, ellers sker der ikke noget.
tak for vejledningen men det var netop hvad jeg gjorde - det lader til at Chrome Android ikke dur til at indsætte billeder. Anyways her er de.
Tillægsinfo: det er et 1 strengs system med 4 radiatorer - kan man evt. bruge den fitting der er på billede nr. to. Jeg tror den bruges til at lukke radiatoren af for strengen. Tænkte man kun bruge den til at begrænse flowet?
Hvad er egentlg problemet. Hvis der sættes et termostathoved på billede 1 skulle det gerne fungere ganske almindeligt.
Når der ikke er monteret noget, er der fuldt gennemløb i radiatoren.
Og jeg tvivler stærkt på, det er et enstrenget anlæg.
mvh
 varmetossen
Mit problem er at der ikke er nok varme i den 3. og 4. radiator på 1. Sal. Hus 200 kvm fra 2008, energiklasse b. Der sidder en 40w pumpe, der er gulvvarme, 8 strenge i stueetage samt bad på 1. Sal med masser af varme. Opvarmning er indirekte fjernvarmeanlæg. Fremløb er ca 64 gr, retur på gulvvarme er lunken, retur på radiator streng er kold, måske 10 gr. Den første radiator bliver brandvarm, ved normal termostat indstilling, den sidste svag lunken.
Hov glemte. Tryk 2 bar, har luftet ud og pumpe har jeg sat på manuel indstilling højeste niveau 3. Det virker som om der kommer fra meget varme til gulvvarme manifolden og for lidt til radiator kredsen. Kunne man begrænse tilførslen til gulvvarmen.
På forhånd tak.
Har du prøvet at skifte/bytte termostathoveder. Det ku lyde somom en er defekt.
Ellers kan du prøve at sætte en plasticstrip på der klemmer stiften ind. Så lukker du for gennemstrømningen.
mvh
 varmetossen
Hvis du lukker for radiator 1&2 på første sal, får du så varme i nr 3&4 ???
Mvh. Leif.
Onliner:
Yes, hvis jeg skrue ned for 1 2 og 3 kan jeg få varme men ikke lige så kraftigt som på de andre (og nr 4 er placeret på det største værelse)
På billede 1, hvor termostaten har siddet, kan den sølvfarvede ring da ikke løftes og drejes? Så vidt jeg ved. er det måden man justere flowbegrænsningen - hvis det altså er det, som er problemet.
Skrevet af ruag på 30 jan 2014 20:55
Enten er det fordi du har nogle af de nye termostater med flowbegrænsning, som jens omtaler, eller også er det manglende pumpekapasitet. Måske begge dele i forening ?
Har der været problemer med opvarmningen dengang der var varmere i vejret ???
Mvh. Leif.
Onliner:
