IHC Installation under renovering
Hej Alle,
Jeg overvejer at installere en "IHC Control" installation?
http://lk.dk/Lauritz+Knudsen/privat/det-intelligente-hjem/det-intelligente-hjem.page?
Jeg er lige begyndt at renovere vores nye hus, og jeg vil gerne vide, hvad kravene er for en IHC installation? Er alt behøver at være installeret på forskellige kredsløb i huset eller kan eksisterende kabling / kredsløb bruges?
Hvad er kravene ... Er der nogen der har nogen diagrammer?
Jeg komme til at installere Netværkskabel (CAT6) i alle værelser alligevel, men jeg vil gerne vide, hvad IHC installationer kræver for ders elektriske installation.
Tak på forhånd!
Det er lidt omfattende at forklare hvad det vil indebære. Men grundlæggende kommer det vel meget an på hvad du har behov for / ønsker til din el installation. (og hvad du vil betale for det).
Kort fortalt er den "traditionelle" IHC installation, en installation hvor alle komponenter er forbundet med kabler og ledninger. Fra alle tryk/afbrydere (input´s) skal der en signalkabel hen til en IHC tavle, og tilsvarende skal der være en kabelforbindelse med f.eks. 230volt tilbage til stikkontakten, lampestedet osv (output´s).
Altså et signal fra alle indput til en controller som styre hvad der skal ske, og så spænding / signal ud til alle outputs i installationen.
Det kræver en del elarbejde at få alle disse kabler og ledninger trukket og installeret.
Men et godt alternativ fra IHC er deres wireless system, som i stor grad er tiltænkt netop renoveringer.
http://www.lk.dk/lauritz+knudsen/privat/det-intelligente-hjem/traadloese-kontakter.page
Med en IHC wireless installation, montere du blot et wireless tryk de steder hvor du ønsker at kunne styre lamper og stikkontakter, og "indput" signalet sendes så trådløst enten direkte til en wireless stikkontakt, eller via en wireless controller.
Har man en wireless controller kan man programmere en masse funktioner, og det indkommende signal fra f.eks. en trykkontakt behandles og sendes ud til f.eks. et wireless lampeudtag eller stikkontakt.
Dvs. der skal "kun" fast forsyning (230V) rundt til stikkontakter og lampesteder, og så installeres der wireless stikkontakter og lampesteder. Disse styres så trådløst.
Måske en kombination af netop de 2 løsninger kunne være en fin mulighed når du renovere.
Du kan her se en dybdegående beskrivelse af IHC komponenterne, og der er også nogle diagrammer
http://www1.lk.dk/katalog/fam/Texter_new/09_IHC_Kat2007.html
Der findes også andre løsninger som f.eks.
http://www.smartbuilding.dk/
http://www.zensehome.dk/da/privat.aspx
håber det giver lidt mening, og måske kan bruges.
God arbejdslyst
Tak for dit svar!
Er der nogen steder jeg kan få ekstra råd om IHC og måske se en demo af det.
På forhånd tak
Jeg installerede det komplet for små 20 år siden også ifm en total renovering.
Til det klassiske system, kan du ikke bruge en disse af den gamle installation.
Min bevæggrund var at undgå de traditionelle korrespondancer, idet jeg har op til 5-6-7 tryksteder og derfor alligevel skulle have en række kiprelæer.
Min gode installatørven gav mig et meget fordelagtigt tilbud, også for at han selv kunne høste erfaringer fra mit anlæg.
Det løs jo spændende med alle de kodninger osv man kan lave og en masse spøjst udstyr.
Resultatet er, at det blev installeret og kodet ind blot det grundliggende, og så er der for øvrigt ikke sket en skid siden.
Jeg ville IKKE gøre det igen, hvis jeg stod over for en ny renovering,
Der er så mange ledninger og kabler involveret, så huset vil ikke kunne blæse omkuld!
ktm
Kig/spørg på http://www.ihc-user.dk - de ved meget mere om det.
Jeg overvejede det kort i forbindelse min egen renovering, men er ret sikker på, at jeg som ktm ville ende med at sætte et op en enkelt gang, og så ellers ikke bruge det mere. Så smart er det sgu' heller ikke. Det ud over tiltalte det mig ikke, at skulle betale for strøm til controlleren/io-modulerne, når en almindelig afbryder i langt de fleste tilfælde løser opgaven lige så godt - uden standbyforbrug. Regnede dog ikke på, hvor meget strøm det bruger.
du kan også se på lk´s hjemmeside
der er et link til siden her
