Godaften,
Vi er ved at renovere vores nyerhvervede lejlighed på 3. sal. På fredag kommer der en Diamantborer og laver 3 huller i facaden ud mod gården. Et til emhætte på 160mm i diameter og to på 110mm til ventilation på badeværelserne.
Jeg er i tvivl om hvilken type rist, jeg skal afdække med efterfølgende. en
Rund aluminiums rist, som monteres i kanten af Spirorøret - eller om det vil holde længere hvis jeg monterer en
firkantet alurist som skrues fast på muren med 4 skruer i hjørnerne ??
Da det er 14 meter over jorden på 3. sal, så skal det helst holde "for evigt", da der skal anvendes en lift til monteringen. Ejerforeningen har indskærpet, at det er vigtigt at det tætnes ordenligt, så der ikke trænger fugt ind i bygningskonstruktionen. Bygningen er opført i 1908.
Hvad anvender man til at tætne med? Hullerne bliver boret ca. 10mm større end Spirorørenes diameter.
Bør hullerne bores med et minimalt hæld ud ad, så fygesne, slagregn og kondensvand ikke trænger ind og lægger sig i røret - eller er der en ulempe ved at gøre det?
Diamantborermanden har formentlig styr på det, men jeg vil bare helst være på forkant med situationen, da det er for sent at lave noget om, når liften er kørt igen.
- Firkantet Alurist: http://www.vvs-eksperten.dk/index/rist-alu-190-x-190-mm-p1018
- Rund Alurist: http://www.vvs-eksperten.dk/index/rist-alu-190-x-190-mm-p1018
- Spirorør: http://www.vvs-eksperten.dk/index/ror-o-160-a-3000-mm-p7126
Øvrige fif modtages også gerne, hvis der er noget jeg har overset.
Venlig hilsen
Ronni
