Går og planlægger at skal lave min sokkel på huset da soklen på den en side af huset er gået helt løst da der har ligget en jordbukke op af soklen i 6 mdr. og opstået fugt. .
Men hvordan griber jeg det an
Min plan er først og grave ned og 3 meter afgangen og mure soklen op. ( Ingen problem i den del.
Men tænke nu på også at beklæde den med nået isolering under jorden , Men hva skal det være
Terræn bats eller sundolit eller wedi hva er bedst. Og skal jeg grave helt ned til bunden af soklen eller kan jeg nøjes med evt 50 cm under jord højde Eller vil det ikke gøre nogen gavn hvis det kun kommer 50 cm ned.
(har ikke kælder.) så det er kun får at få isoleret lidt mod kulde og får at holde fugt væk osv.
