Hus med gulvvarme bliver ikke varmt
Hej med jer.
Jeg har et problem efter det er blevet koldt uden for.
HUSET
Jeg har købt mig et hus fra 1976 med krybekælder, huset er isoleret til engeriklasse B og har derfor 300mm mellem gulv og krybekælder. Huset er ca. 136 kvm hvor alle gulvene er lavet af træ(bambus) badeværelset har jeg lige lavet og er derfor helt nyt med klinke gulv.
Gulvvarme slangerne ligger selvfølgelig under gulvet, men selve tilførelse fra fyret ligger i krybekælderen. Slangerne er isoleret med rørskåle 13mm
FYRET
Jeg har et gasfyr fra 2012 type Vailiant 246 samt varmvands beholder af samme mærke. Der er ikke nogen udendørs sensor og man kan derfor kun stille på fremløbs temperatur samt varmtvands temperatur.
Da jeg overtog huset i sommers var der ikke lavet nogen rigtig gulvvarme styring, dvs alt var lavet med almindelig ventiler. Jeg har monteret gulvvarme styring og fået indreguleret de forskellige rum efter hinanden.
PROBLEMET
Vores problem er at der kan maksimum i disse kolde tider kun kan blive ca 18 grader i de forskellige rum.
INDSTILLING
Da jeg ikke er bange for at pille ved tingene selv så har jeg luret at min fyr køre med det der hedder rest spærretid. Fyret køre i en kort periode og stopper så i ca 20min, denne har jeg ændret til 10min, men syntes ikke rigtigt det har hjulpet det store.
Min gulvvarmeshunt står på 37grader og fyret er stillet på 42grader.
Hvad syntes i jeg skal gøre for at få mere varme i mit hus, er der evt andre indstillinger på fyret jeg skal ændre på.
Tak for hjælpen
Hej med jer. Jeg har et problem efter det er... Vis hele indlægget
11 svar
Hej med jer
Nu har jeg kørt et par dage med fyret indstillet til 60grader varmedrift og gulvvarme shunten til 40grader. Der må siges at det hjalp. Jeg har ca 21 grader i rummene og det er jo perfekt.
Jeg har nu målt overflade temperatur på gulvene og de ligger på ca 26-28grader
Jeg er nu begyndt at lege lidt med fyret for at få det mest økonomiske og jeg aflæser derfor mit gasforbrug hverdag kl 22
Jeg kan som sagt indstille dellast på fyret og har nu sat denne på den laveste 5KW for at se om det giver nogen ændringer.
Jeg prøver samtidig også at stille fyret til ca 52grader for at se om det giver nogen ændringer i gasforbrug og varme grader.
Hvad er jeres erfaringer med justering af dellast på fyret?
Morten
