Ekspansion til fastbrændselskedel
Jeg er i tvivl om hvordan jeg kan lave åben ekspansion på et anlæg, hvor fyret står i en lav tilbygning, men der er radiatorer på 1. sal. Ekspansionsbeholderen skal selvfølgelig være placeret højere end den højeste radiator, og det er her jeg helst ikke vil have den til at sidde lige over fyret, for så bliver det ca. 3 meter over det flade tag på tilbygningen. Jeg tænkte på om den kan placeres på 1. sal lidt over radiatoren, så den kan optage selve udvidelsen af vandet. (den får naturligvis afløb i toppen)
Hvis der skulle opstå en overophedning (kogning) vil der være brug for et større rør til at udlede det tryk der så kommer, det havde jeg tænkt mig at lade gå op langs skorstenen, så det bliver lidt højere end ekspansionsbeholderen.
Jeg håber I kan forstå hvad jeg mener, men MÅ man gøre det sådan?
Der er en skitse her:  http://www.lav-det-selv.dk/Gallerie...i/xmid/597
Knud Andreassen
7 svar
Du skal have overløbet på toppen af selve ekspansionstanken.
Afløbet fører man ofte ud på taget eller ned i en tagrende eller blot i en balje under afløbet inde på loftet
Tegninger og billeder af den karakter, kan du bedre lægge inde i selve teksten.
ktm
Det må du gerne, forudsat du overholder alle reglerne i dette link: www.skorstensfejeren.net/images/sto...anlaeg.pdf
Mvh. Leif.
Onliner:
Mange tak for hjælpen, linket til "Skorstensfejeren" indeholder alt hvad jeg har brug for.
Skrevet af ktm på 22 jan 2014 05:40
Kan du forklare mig hvordan det gøres.
Prøv at se, om ikke dette giver mening!
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/155987
Ellers må du "råbe op" igen!
ktm
Ok, den havde jeg lige overset.
Den med baljen tror jeg ikke på Ktm, det ender med fodbad for hvor tit skal der lige tømmes for vand, og husker man det
