Bordplade til værkstedsbord?
JCL94
JCL94
22 7000
Hejsa!
Jeg står og skal bygge mig et værkstedsbord.
Jeg laver en ramme samt ben i stål.
Men jeg står og skal bruge en bordplade.
Jeg vil helst gøre det så billigt som muligt, men det skal stadig være et solidt og stabilt bord.
Hvis jeg havde haft råd havde det jo selvfølgelig været lækrest med noget egetræsbordplade i en ordentlig tykkelse, det er bare bare dyrt!
Nogen gode bud på hvad jeg kan bruge uden det kommer til at koste mig en bondegård?
Jeg er rimelig flexibel med mål, men vil gerne op på en længde på omkring 2m.
18 svar
njord
njord
6051 7120
Jeg har selv et par værkstedsborde bygget op efter samme koncept, altså stål understel og en bordplade.
den ene har jeg en plade skåret af en finerplade af den kraftige oliehærdede type, en såkaldt trailer plade, men i kraftig udgave!
Den andet bord har jeg lagt en plade af gamle gulvplanker, det er nok en 30mm udgave der så er samlet, skruet grundigt fast og lakeret en del gange. Under dette bord har jeg en gennemgående hylde der består ef en OSB plade der er skåret til så den passer mellem benene, men er også med stål under :-)
Begge læsninger er OK, men den i plade er lettest at holde ren og mest plan! Den i plankerne er klart billigst :-)
Begge fungerer OK, lidt afhængig af krav og ønsker.
MVH Njord
JCL94
JCL94 Trådstarter
22 7000
Det var et par gode bud!
Har fundet et sted jeg kan købe en fyretræsplade 40mm tyk for 525. Ikke super billigt men prisen kommer da der ned af.
Havde tænkt mig at konstruktionen skulle være nogenlunde sådan her.
http://www.lav-det-selv.dk/Gallerier/Visgalleri/xmid/596
Men den kan selvfølgelig ændres
Og evt laves så det bliver en ramme af noget vinkel profil som pladen så lægges ned i.
njord
njord
6051 7120
Hvis du har råd til at anvende Linak aktuatorer.. så er det vel ikke noget problem med 525 til bordpladen.....
Husk at lakere pladen nogle gange. Jeg mener at have anvendt en billig skibslak, vistnok fra Bilka....
Overvej din løsning af stellet, de to bund rør vil du sikkert blive træt af...
Er der ren bund kan man altid skubbe en lille reol ind under bordet, eller udnytte på anden måde.
MVH Njord
MVH Njord
JCL94
JCL94 Trådstarter
22 7000
Netop fordi jeg har postet en del penge i aktuatorene vil jeg gerne sparre lidt på bordpladen hvis det kan lade sig gøre.
Men hvis det er så må jeg jo bare grave dybere i lommerne
Det vil jo helt sikkert også være flottest med en lakeret plade!
PinkHenrik
PinkHenrik
4848 6300
Nu ved jeg ikke hvad du skal bruge bordpladen til.
Men jeg har brugt en 20mm (2 lag) af den billige OSB finer og så skal det have en spand billig skibslak når jeg får taget mig sammen.
Bordet er bygget i samme højde som fræsebordet (forrest på billedet) og min rundsav, men har desuden hjul, så det kan flyttes, uden det store besvær.
JCL94
JCL94 Trådstarter
22 7000
Det ser også rigtig fint ud!
Har du så bare limet de to plader sammen?
Bordet skal bruges sådan til lidt af hvert hvad man nu laver af hjemmefuskerier i garagen.
njord:
Mener du at det vil være bedre at sætte en plade under benene? Således at det ikke rager for meget op over gulv niveau?
PinkHenrik
PinkHenrik
4848 6300
Nej jeg har skruet dem sammen fra undersiden.
Jeg overvejede at lime dem, men blev frarådet det, da man jo så ikke kan skifte den øverste plade, når den bliver for smadret med tiden.
Jeg skruede dem sammen (faktisk er den underste plade samlet af 2 stykker) og kørte så rundsaven en tur rundt, så begge plader er lige store
JCL94
JCL94 Trådstarter
22 7000
Det var sq egentlig meget smart!
akselj
akselj
1748 8362
Jeg har brugt en bøgeplade som ligger på 3 reglar for at afstive pladen, lakeret med blitza (endelig ikke den vandbaserede
http://www.stark.dk/produkter/indvendig/bordplader/26-mm-Bordplade-i-massiv-Bog/
akselj
akselj
1748 8362
Denne er nok bedre.
http://www.stark.dk/produkter/indvendig/bordplader/38-mm-Bordplade-i-massiv-eg1/
x
  1. Hvor køber jeg egetræ til at lave en trappe?
    Lav-Hus (13 svar)
  2. Gammel olie til egetræsbordplade - holdbarhed?
    Lav-Hus (3 svar)
  3. Hjemmelavet skrivebord 4, 5 eller 6 ben?
    Lav-Hus (13 svar)
  4. MDF-plade til poolbord
    Lav-Hobby (10 svar)
  5. Moring/fortøjning
    Sejlads og oplevelser (25 svar)
  6. Hilser jer med mit projekt
    Lav-Båd (47 svar)
  7. Pris på tømmer?
    Lav-Hus (41 svar)
  8. Næsten boligejer igen...
    Over hækken (103 svar)
  9. Sæbe behandling
    Lav-Hus (11 svar)
  10. Bordplade til udendørs brug
    Lav-Hobby (19 svar)
Tilmeld dig her
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
