Ang køb af nye bor samt indstilling af hastighed.
Hej Alle..
Nu har jeg endelig fået styr på maskinen sådan da...
Jeg bruger sketchup og aspire 4 til at lave tegningerne i og så bruger med mach3 til at styre cnc maskinen..
jeg mangler dog lidt viden omkring hvor hurtigt mine bor skal kører, hvor hurtigt maskinen skal kører, samt hvor jeg evt kan købe flere bor så jeg kan få runde kanter osv. Eller en ide til hvordan jeg får runde kanter. Og med runde kanter mener jeg feks i et skærebrædt der er rillen hvor kødsaften kan ryge ned i med runde kanter og kanten på skærebrædtet er også med en rund kant.
De materialer jeg kører i er pvc plade og massiv egetræ.
håber i kan hjælpe
Mvh Daniel
je__ns
je__ns
8514 0
Når det er nylon og egetræ, kan du næsten ikke køre for stærkt.
Dog skal plasten ikke smelte, og træet ikke blive brændt.
Måske du kan bruge fræsere til en overfræser, når det er de materialer du arbejder i.
Sådan en  Hulkehlfræser
Hulkehlfræser HM (32551015)
Og sådan en kvartstafffræser styrerullen kan du jo nok undvære.
Kvartstaffræser Hm (32553253-32553263)
De viste er CMT som er hæderlig kvalitet, funden her.
ww.carl-ras.dk/soegning/produktsoeg...t=S%C3%B8g
danholt
danholt Trådstarter
7 4990
Da min cnc kun kan tage op til 6mm bor har jeg undersøgt markedet og er fundet frem til disse
http://www.frishop.dk/pi/Proxxon-profilfræsersæt-10-dele-Proxxon-nr-29020_12942_4748.aspx
Tror du de kan bruges?
På forhånd tak mvh Daniel
je__ns
je__ns
8514 0
Ja det vil da være et fint valg, proxxon plejer at være af hæderlig kvalitet.
x
Tilmeld dig her
