Blanding af puds til indervægge og blandingsforhold.
Dave91
Dave91
1 8800
Jeg håber på at i kan hjælpe mig. :-)
Jeg står og skal pudse rigtig mange indervægge op i en kælder som jeg har understøbt og støbt.
Det meste er reparation af pudset og nogle steder næsten hele vægge der skal pudses op. Jeg har lidt erfaring har pudset op sokkel med alm. støbesand og cement.
De indvendige vægge består blandet af beton, lecablokke og murstensvægge.
Mit spørgsmål er:
Hvilken blanding skal jeg lave til at pudse væggen op med ?
sand og cement?
alm strandsand og cement?
Eller bakkemørtel og cement? Har ikke helt styr over hvilken blanding man skal bruge og hvordan blandingsforholdet er. Lige nu ser det bare ud til at være meget lyst puds (ikke kalk eller gips) men sand og cement?
Mvh David og tak for jeres hjælp!
12 svar
Tjah ! Det nemmeste er nok af futte ned i det nærmeste Jem&Fix, her køber du en sæk færdig blandet pudsmørtel. Så har du opskriften stående på sækken, og må så se om du kan gøre det billigere selv.
Hadsten
Hadsten
14 8370
Står i samme situation som du gjorde dengang. Jeg vil høre hvad du valgte at pudse med og med hvilket resultat ??
ev elmand
ev elmand
15485 7480
Velkommen til LDS  -Hadsten
Du har fortsat en gammel tråd, og det er normalt ikke ok, men her er der ikke problemer, da jeg ikke tror at trådstarter er på LDS mere. Men under forum kan du trykke på et emne der passer til din tråd, og øverst kommer en knap " start ny tråd"
Når du skal pudse vægge indvendig, er det rigtig godt at bruge kalk mørtel altså bakkemørtel. Det er ok i sig selv blot at tilsætte vand. Husk at det skal blandes mindst 5 og højst 10 minutter i blandemaskine for at det bliver elastisk at arbejde med. Skal det være lidt stærkere kan man tilsætte lidt cement. Hvis du blander efter rumfang, altså fylder blandem. med en spand f.eks. og tæller dem, kan du bruge en blanding der hedder 1:19 Det kan så blive 9,5 spande mørtel og 1/2 spand cement. Herunder er link til en tabel og du skal se i øverste linje.
http://www.aalborgportland.dk/defau...3&pr=0
m.v.h. Erik
Hej. Som Erik skriver
En blandingsforhold mellem 1/15 - 1/19 af cement og bakkemørtel
Hilsen Martin
Martin H.
PeterR
PeterR
3820 4000
Det nemmeste er er pudse med 9% strandmørtel. der er de mindste sten og man får en pæn overflade. Jeg havde ikke det bedste underlag i min kælder (huset er 100 år), jeg fugtede væggene og "malede" det hele over med fliseklæb inden jeg pudsede det vådt i vådt. Jeg har afsluttet med at male med datidens cempexo, som vist hedder maxim i dag.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Hadsten
Hadsten
14 8370
Hej alle
Tak for jeres indspark. Jeg laver en kombi. Jeg maler med fliseklæb og pudser op med bakkemørtel. Jeg afslutter med multispartel for at få helt glat afslutning..
PeterR
PeterR
3820 4000
Er multispartel ikke halvorganisk, eller hvad binder det sammen, jeg syntes at mindes det måske lugter af hvid lim ?. Du kan altså lave en meget pæn overflade med strand materialer, i 9% den største kornstørrelse er 2mm.
Jeg ville ikke klistre noget som helst organisk op på væggen. Jeg har plastic maling i et af mine 4 rum, det er sort af råd/skimmel. Det er den tidligere ejer der har hygget sig.
MVH
Se Min XSer her
Hadsten
Hadsten
14 8370
Hej Peter
Det har du måske ret i. Min tanke er at de øvrige indvendige vægge der ikke skal pudses på også skulle have samme afslutning for at det hele så var ens. De står pt med kalk og maling som jeg vil skrabe af så godt så muligt først.
Tænker lidt på at måske afslutte med en gang finpuds så. Nogen der har erfaring med dette oven på evt et lag fliseklæb på de øvrige vægge
Så kunne dette jo være løsningen!!
PeterR
PeterR
3820 4000
Jeg hakkede mit kalk lag af med en murerhammer, og så klæber og 9% + Maxit som jeg skrev oven over. Bare du husker, alt organisk er no-go så går det godt.
Se Min XSer her
Strandmørtel er ike beregnet som en grovpuds. Så det vil jeg fraråde. En grovpuds består af bakkemørtel og cement. Som påføres med et lag på 10-15 mm hvor der så kan komme en slut puds på som er en tyndpuds der består af strandmørtel og cement i en tykkelse på 0-2 mm. Strandsand skal aldrig bruges som et inderste lag eller som et tykt lag. Hvis der er mange kvadratmeter vægge og hvis det er ordenligt afrenset vil det være langt økonomisk at lave en udkast i stedet for fliseklæb.
Hilsen Martin.
Desuden kan der være mange salte i en kælderydervæg og så er strandsanden helt et no go som en grovpuds. Syre og base vil møde hinanden og så vil det nedbrydes. Derfor vil det også være en god ide med en grovpuds 1/15 med bakkemørtel.
Martin H.
Malgodt.dk
Malgodt er en af de mest populære maler-butikker på nettet. Vi har et godt samarbejde med dem, som giver dig gode priser i webshoppen.
Tilmeld dig her
