Hey LDS folk,
Jeg har for nylig renoveret min varmeinstallation på 1. salen i mit hus.
Derfor løber der nu en 22 mm pex op til loftet over 1. salen, i den ene ende af huset.
Her sidder en fordeler til 2 radiatorer.
Den ene radiator sidder lige under fordeleren og den anden sidder i den anden ende af 1. salen.
Det betyder at rørene til den nærmeste radiator, løber ned fra loft til gulvhøjde og returen løber tilbage op på loftet - et lodret fald på fremløbet og en lodret stigning på returen.
Den anden radiator har et mere jævnt fald fra loft, ned langs taghældningen og langs gulvet til den anden ende af 1. salen.
Problemet er, at når der er knald på den fjerneste radiator bliver den nærmeste radiator ofter kold - hvis der generelt er knald på varmen når det er koldt udenfor. Dvs. når hele huset skal have en god gang varme.
Er det fordi jeg har ladet returen løbe tilbage op på loftet? - og hvad kan jeg gøre?
Jeg har allerede skiftet min pumpe fra 25-40 til 25-60 (UPS).
Håber der er bare én med et gyldent råd.
