golf 2 gtd med motor problemer
her på det sidste har min ellers trofaste gdt (1v motor)fået lidt problemer med
optrækket.
Det er som om den mister noget af sit optræk feks i går var jeg ude og køre en
længere tur på ca 110 km på landevej.Der rystede den kraftigt og trak dårligt
indtil at den kom over 2800 omd så trak den fint men under 2800 så trak den
dårligt .Idag var jeg ude og køre en lille smut tur på ca 12 km den ene vej og
12 km den anden vej hvor den trak rigtig godt lige som den altid har gjort dvs
fra ca 1500-1800 omd.da jeg så kørte hjem igen trak den igen dårligt indtil at
den kom op på ca 2500-2800 omd så trak den endelig ok igen men alligevel ikke
så godt som den plejer.Det virker som om den er kommet til at gå en smule højere
i tomgang end den plejer ca 1000 omdr og tomgangen kan ikke skrues længere
ned.Den plejer at gå med ca 850-900 omdr i tomgang .Den er skruet lidt i pumpen
+ wastegaten er blændet af + er monteret med 2,5 tom udstødning uden kat og 2
1/4 forrør.Diesel filteret er næsten nyt ca 3000 km bruger ca 1 liter olie på
10000 km er dog en lille smule utæt ved toppakningen for olie men bruger ingen
vand og temp er som den plejer km ca 280000
nogen der kan hjælpe med hvad min lille bil fejler ? jeg mistænker selv pumpen
for at være blevet dårlig men ville lige høre her først inden jeg skifter den
<p>&#160;stave fejl er gratis</p>
Hvis det er en af de ældre med returledning til tank, ville jeg mistænke en lettere utæt fødeledning mellem tank og filter. Det kan også godt passe med du har skiftet filter for nyligt, da da gamle slanger har det med at opgive ævret når/lige efter der har været rodet med dem.
Mvh. Leif.
Onliner:
Den er med manuel choker ikk? Jeg mener at kunne huske de pumper der kunne lave noget ballade så timingen ryger lidt i dem. Jeg har i hvert fald skiftet flere af dem. Prøv at give den choker når den ikke vil trække ordentligt og fortæl hvad der sker.
det er afprøvet at trække i koldstarts håndtaget det ghjalp ikke noget.Det er plastik rør der løber imellem tank og filter .Der er kun en stump slange på 10 cm ned til tanken + en på 20 cm ved filteret og de er alle skiftet med nye spændebånd og den lugter heller ikke af diesel
Jeg spurgte hvad der sker bliver det værre end normalt eller det samme? Hvordan starter den? Hvordan er tomgang?
Skrevet af golf1985 på 12 jan 2014 22:48
Gå dem lige efter alligevel, det er betydeligt nemmere end og skulle skifte en pumpe der ingenting fejler og stadig have problemer.  Hvis der er en ussel lille utæthed behøver den ikke og give diesel men kan alligevel give lidt luft under drift.
Mvh. Leif.
Onliner:
det bliver hverken bedre eller dårligere når man trække i koldstatshåndtaget
