Mønster på 50'er kjole
Jeg er på jagt efter et mønster på en 50'er kjole men kan ikke rigtig finde noget...
Er der nogen der kan hjælpe mig?
Ja det er da det mindste problem, har du en bestemt model i tankerne ?
http://derforcamilla.wordpress.com/tag/retro-vintage-50er-1950-kjoler-jive-kjole-petticoat-mode-fashion/ den øverste og så også gerne et underskørt alla det hvide lidt længere nede på siden😊
Jamen så laver du da bare sådan et mønster, overdelen er et prinsesse snit, fra taljen og ned skære du blot stoffet i en hel sol. Puf ærmerne skal blot skæres med en dobbelt størrelse kuppel, for at få det rette puf / rejsning i ærmekuplen lægger du blot en filt fisk indvendigt i kuplen. Så er det sådan set bare at finde ud af hvilken størrelse du skal have og lave mønsteret ud fra dine mål, hvor svært kan det værer ?
Lynlås i ryggen á 50 cm. og en lynlås i venstre sidesøm á 25 cm, !
Skørtet der et strut skørt er skåret af ca. 6 sole hvor indvendige diameter er din talje vidde x 2 og så i en brede á 25 cm. De fire af dem klipper du op og brækker ud så korteste søm bruges til fastsyning på inderste sol i skørtet ca. 12 cm. fra taljen her skal du bruge 1,5 sol der naturligvis samles af en og en halv sol,  den underliggende syr du af to en halv sol som syes fast på inderste sol del ca. 22 cm. fra taljen. stoffet skal naturligvis rynkes sammen så delene passer sammen, men det er da ikke noget særligt   vel ?
Jamen tak da😄
Ja du kunne jo ikke vide at jeg er uddannet dameskrædder og har en mønster designer uddannelse
Som Skrædder, ville jeg tage dine grund mål ! ud fra dette vil jeg opsy en staut model som du så prøver, jeg rette den ind på dig og laver så et endeligt mønster.
Så ries modellen sammen og du prøver den hvor jeg kan rette eventuelle skævheder, her efter syes den endelige kjole.
Måske du så forstår at det koster at gå til en rigtig Håndværker uddannet Skrædder
