Vi er ved at renovere et gammelt sommerhus og er stødt ind i lidt problemer ved isolering af gulvet. Vi var overbeviste om at der var krybekælder (50 - 70 cm) under og havde planlagt isolering med 20 mm rockwool efter følgende plan:
- Fugtspærre på bunden af krybekælder
- Udluftning i fundamentet
- hønsenet under træbjælker
- 20 mm isolering
- dampspærre
- gulvplader
- laminatgulv
Nu har vi fået brækket noget af det gamle gulv op og kan se der ligger 50 mm isolering i hønsenet og 20 cm under toppen af bjælkerne ligger der en beton bund. Hvordan håndterer vi det?
Det skal siges at der ikke er tegn på fugt eller skader af nogen art.
Kan vi lægge en fugtspærre på betonen og derefter 20 mm isolering direkte herpå. Lukke af med en dampspærre i toppen og eller lægge gulvplader og laminat?
Vi har lidt svært ved at finde information om dette og er bange for at der kan opstå fugt og svamp?
Frank
FEJ
