Frist for klarmelding af byggeri
Hey alle LDS'ere
Vi går med planer om at bygge en garage til opbevaring af bil og diverse:-)
Garagen skal enten bestå af to "rum" (ét isoleret til frostfrit, og ét isolereret til opvarmning) - eller af tre elementer (de to førstnævnte + en uisoleret carportdel).
Vi vil helst den sidste løsning, men vurderer ikke umiddelbart at der er finansielt grundlag for hele løsningen nu. Og her kommer så mit spørgsmål:
Når vi søger kommunen om byggetilladelse - hvor lang tid har man så til at bygge inden man skal klarmelde?
Tanken er, at vi kan starte med at bygge rammerne til den store løsning (fundament, skelet, tag, udvendig beklædning, samt færdiggøre det opvarmede rum) - og først efterfølgende færdiggøre hhv. den frostfrie og den uisolerede del med inderbeklædning, isolering ect.
Grundet placering på grunden, skal den uisolerede del faktisk også isoleres (den skal være BD60) - så vi kan skubbe ca. 30.000 kroner nogle måneder/et år ud i fremtiden´, ved at gøre dette. Disse krav gør også, at vi ikke kan klarmelde byggeriet inden vi er helt færdige.
Kan vi godt lave en ansøgning på den færdige bygning - bygge første del i år - bygge resten næste år, og først klarmelde derefter?
/Netmaster
je__ns
je__ns
8514 0
Det mener jeg ikke der er frist for, jeg byggede noget lignende som det du er i gang med, af ren forglemmelse fik jeg ikke færdigmeldt, jeg fandt så færdigmeldings papirerne 2 år efter, og færdigmelde det så.
Men spørg hos kommunen, mon ikke de er flinke og hjælpsomme.
Men du kan ikke optage et kreditforeningslån, i noget der ikke er færdigmeldt.
Regmos
Regmos
589 2700
Jeg er heller ikke stødt på en "færdig" frist, men du kan godt støde på en "Påbegyndt inden..." frist, på f.eks et år efter udstedelse af tilladelsen.
Jeg ved ikke om det er kommune afhængigt, så det er nok meget klogt at spørge den rette instans.
Mvh Regmos
Tømrersvend af guds nåde, med ret til at bære sabel i krigstid.
Jeg tror ikke der som sådan er en frist.
Jeg bygger selv på 4. År nu og jeg skulle hilse og sige at man sagtens kan optage et kreditforeningslån i noget der ikke er færdigmeldt!
Netmaster
Netmaster Trådstarter
11 6400
Tak for svar alle:-)
/Netmaster
Populært lige nu
  1. Varmepumpe - Luft til luft
    Grøn energi og sparetips (læst 288 gange)
  2. Nylakeret trægulve føles lidt ru er det normalt?
    Lav-Hus (læst 313 gange)
  3. Spots - lampe eller fast installation?
    Jura, reglementer og krav (læst 270 gange)
  4. Flamingo plader vipper!
    Lav-Hus (læst 187 gange)
  5. Nedgravning af 5*2,5 mm2 kabelhj
    Lav-Hus (læst 312 gange)
  6. Gratis strøm ??
    Grøn energi og sparetips (læst 570 gange)
  7. Nye kloakrør i kolonihave (Ikke beskridt vand) tricks til hældning?
    Lav-Hus (læst 365 gange)
  8. Insekter i spærhoved?
    Lav-Hus (læst 197 gange)
  9. Kombinere låger og køkken skabe fra forskellige fabrikater?
    Lav-Hus (læst 243 gange)
  10. Nye vandrør - 1 eller 2 strenge ?
    Lav-Hus (læst 418 gange)
Video
