Skrevet af Poul79 på 10 jan 2014 15:39
Du har ret Leif, det skal være trevejsventilen. Men så skulle rørsiden mod buffertanken vel også blive varm, det gør den ikke . Ang. cirkulationspumpen så kan den jo ikke køre baglæns, men jeg har alligevel prøvet at google om Grundfoss alpha kan ved en fejl (man bliver lidt desperat når alt det logiske ikke virker) Ingen ting er ændret siden anlægget kørte korrekt, uden ventilsæder i trevejsventilen og to temp følere der viste forkert, samt udluftning,alting uden den ønskede virkning. Mvh. Poul
Tjaa'e Poul. Jeg mener også at pumpen eventuelt er vendt forkert rent fysisk. Men det kræver så også at motorventilen ikke er helt tæt på den aflukkede kreds (det vand du fylder på et sted skal
altså væk et andet sted). Det kan kun blive gennem den motorventil, et sted hvor trykket faktisk burde være størst i hele anlæget. Derfor passer det ikke logisk sammen nogle steder !!!
Du skal tænke på jeg ikke kender den units særheder, en viden man kun kan tilegne sig ved at have set rigtig mange. Og jeg har aldrig set et i drift, kun på papiret (computerskærm).
Men for jeg kan forsøge og løse gåden pr. korrespondance, skal der nogle tal på "bordet" af temperaturene på de kritiske steder i begge modes, ellers bliver det kun, måske vilde, gætterier.
Og hvis du skal lave pålidelige målinger, skal du lige huske at metal leder varme
betydeligt bedre end vand, derfor skal der måles i rimelig lang sfstand fra eks. et TEE hvor der er to forskellige temperature tilstede hvis det er metalrør der bærer vandet.
