Mørke pletter undertag
Hej alle;-) Vi har, som jeg husker det, altid haft en masse sorte pletter på på vores undertag. Har spurgt en "klog" mand hvad det var/ er fik oplyst at det var meget normalt at når man brændte tagpappen fast kunne der sagtens trække tjære igennem (eller noget i den retning). Er ikke selv den store gør-det-selv mand...desværre. Der er et par billeder vedhæftet. Huset er ca 6 år gammelt. Håber på et par gode svar
De bedste hilsner
8 svar
Jeg kan ikke umiddelbart se de billeder du refererer til.
Men umiddelbart synes jeg nu at det lyder lidt spøjst med undertag, under tagpap.
Peter Jørgen
www.peterjorgen.dk
Peter Jørgen - Design og Rådgivning
Udarbejdelse af byggeansøgninger
AAR
AAR
74 4200
"undertaget" er måske rupløjede brædder, som pappen er brændt på?
Men, som peterjorgen også påpeger, har du ikke vedhæftet billeder :.)
Søhøjlandet
Søhøjlandet Trådstarter
2 8654
Billeder
De bedste hilsner
Det er højst sandsynligt skimmelsvampeangreb på krydsfinerpladerne.
Krydsfinerplader er særligt udsatte for disse skimmelsvampeangreb og derfor er anbefaler man faktisk at man anvender "gammeldags" tagbrædder, selv om man heller ikke her helt kan undgå angrebene.
Der skal ventileres grundigt i en sådan tagkonstruktion (både ved tagfod & kip), så det er det første du skal undersøge.
Problemer med ventilation af konstruktioner fylder desværre en del i min hverdag!
Jeg er ved at være færdig med en garage og har p.t. et udhæng uden underbrædder på. D.v.s. tagkrydsfinerpladen er udhænget og er i fri luft. Her der der også kommet mørke prikker på. Det tyder jo på, at denne krydsfiner slet ikke egner sig til at være i fri luft.
Per M. Friis
har også lige lavet tag og har de samme pletter. Jeg har sprøjtet pladerne med rodalon og ladet det tørre og sat isolering op og dampspær
Hej Blackbird
Du skulle nok have anvendt et godkendt imprægneringsmiddel til det.
Men læs Byg-Erfa Erfaringsblad (47) 11 07 19 der omhandler emnet!
Ja måske, det er et garage tag og nu er der uld på og dampspær, så mon ikke at det går, og det har vel taget lidt, der var jo også på spær da jeg fik dem
Populært lige nu
  1. Beton gulv til garage
    Lav-Hus (læst 190 gange)
  2. Dobbelt vådsikring i bad
    Lav-Hus (læst 157 gange)
  3. Skæve stolpesko!
    Lav-Have (læst 302 gange)
  4. Beslag
    Lav-Hus (læst 355 gange)
  5. Overligger under eksisterende murstensbue
    Lav-Hus (læst 771 gange)
  6. Hulrumdybel
    Lav-Hus (læst 156 gange)
  7. Samletank alarm
    Lav-Hus (læst 195 gange)
  8. Nye antenneudtag
    Lav-Hus (læst 419 gange)
  9. Strøm under Træterrasse
    Belysning (læst 237 gange)
  10. Sikring springer
    Belysning (læst 599 gange)
