Kompressor vil ikke producere luft... !!
kjgizmo
kjgizmo
13 4200
Jeg har fået en kompressor hjem, som jeg har fået af en ældre status og har fungeret ubeklageligt her de sidste par dage.
Men idag har den lidt problemer, efter have skiftet luft-filter og sikkerhedsventil ud vil den ikke køre ordentlig nu.
Den har fungeret super og gjort sit arbejde som den skulle, men trængte til ny sikkerhedsventil dog. Nu hvor jeg starter den, og motoren lyder fint og arbejder, men der er dog lige et problem ved dette..
Den producere ikke luft og skaber ingen tryk overhovedet..
Hvad kan der være sket og hvad kan jeg gøre ved dette ?
Det drejer sig om en lidt ældre sag af en kompressor, med 24L tank, olie er tjekket og fyldt på.. 220V
Mvh Klaus
7 svar
Der kører faktisk en lignende tråd her på LDS lige for tiden med titlen Hobby Kompressor.
Nitter
Nitter
5942 7700
Skrevet af kjgizmo på 07 jan 2014 14:56
Tja, kunne nemt forestille mig du under udskiftningen af luftfilteret har tabt en urenhed ned i indsugningsventilen, så den ikke kan lukke. Og så vil kompressoren heller ikke producere luft.
Men, for at bekræfte min mistanke tager du strømmen fra kompressoren. Holder en hånd over luftfilteret og drejer med håndkraft kompressorens remhjul. Hvis du på halvdelen af en omgang kan mærke kompressoren suge og den anden halvdel af en omgang mærke den puster, har du bekræftiget min mistanke.
Pøj pøj.
Mvh. Leif.
Onliner:
RH
RH
240 2630
Jeg havde på et tidspunkt samme problem, på min var det lille stykke rør der går fra cylendren til tanken der var kommet nams i. Efter jeg havde haft det afmonteret og renset køre den som en drøm igen.
Med venlig hilsen RH
Lidt er godt - meget er bedre.
kjgizmo
kjgizmo Trådstarter
13 4200
Hvis der er røget en urenhed derned, er det noget der kan fiskes ud igen eller skal jeg ud på jagt efter ny indsugnings ventil..?
Mvh Klaus
Nitter
Nitter
5942 7700
Skrevet af kjgizmo på 07 jan 2014 19:46
Prøv lige testen først. Der er ingen grund til og tage sorgerne på forskud.
Mvh. Leif.
Onliner:
kjgizmo
kjgizmo Trådstarter
13 4200
Er nu også mere for at høre om det er noget der kunne fiskes ud eller om man skulle finde ny..
Er mere så man er forberedt og kan gå igang med det samme for at fikse det i det tilfælde
Mvh Klaus
Nitter
Nitter
5942 7700
Skrevet af kjgizmo på 07 jan 2014 19:54
Prøv nu lige, ellers har jeg et "begavet" skud mere i "bøssen".
Mvh. Leif.
Onliner:
x
  1. Regler for gulvafløb i fyrrum?
    Jura, reglementer og krav (5 svar)
  2. Manglende varme
    Fyr og opvarmning (16 svar)
  3. Kompressor - højtryksrenser
    Værktøj og maskiner (12 svar)
  4. Forlænge ledning på fjernstyring til Orlan Gasogen???
    Fyr og opvarmning (10 svar)
  5. Toilet med vakuumventil - funktion?
    Lav-Hus (3 svar)
  6. Støjsvag kompressor.
    Værktøj og maskiner (7 svar)
  7. Rensning af Orlan 25KW (Super)??
    Fyr og opvarmning (8 svar)
  8. golf 2 gtd med motor problemer
    Lav-Bil (6 svar)
  9. hej er ved at kigge på ny kompressor, men er lidt i tvivl
  10. Gram opvaskemaskine vasker ikke rent, ny?
    Hårde hvidevarer (6 svar)
Tilmeld dig her
