Hej Alle.
Har søgt mig frem til en del, men der er ikke rigtig noget der passer helt til mit problem.
Jeg har hus fra 1976. Udnyttet tagetage, med uudnyttet loftsrum ovenpå. Kolde skunke. Eternittag m asbest.
1. Vi har revet badeværelse ned på 1.salen, og der er nu steder med manglende dampspærer af flere m2 størrelsesorden. Også op mod tagrummet som ligger lige ovenover. Der er nu kondens på undersiden af mine eternitplader, hvilket jeg aldrig har set før. Dette HAR en årsagssammenhæng ikke? Således at denne kondens forsvinder når håndværkerne har genetableret tæt dampspærer?
2. Jeg tvivler lidt på min ventilation. I hver gavl er der 1 stk 15 cm firkantet ventilationsrist. huset er 13m langt. Derudover er isolering lagt tæt til noget vindpap (tror jeg det er) men der er KUN vindpap der hvor skråvæggen er ud for den udnyttede del af loftet. dvs under hanebåndsniveau. Mellem dette pap og isolering er der bestemt ikke de 5 cm afstand. Men der er bestemt 5 cm fra vindpap til selve eternit pladerne. Er det godt nok? kommer der overhovedet luft op igennem "bølgerne" i eternitten? Ved jo at eternit ikke kræver undertag.
3. Skal jeg i lyset af ovenstående pille mine skumklodser i kip væk? Således at optimere ventilationen?
Jeg synes der virker meget fugtigt på luftet generelt i de her måneder. Er det kun mig?
Håbder i kan hjælpe med lidt svar.
Mvh Jonas
