ny motor mercury 40elo .40hk
Så købte jeg brugt motor 40hk en mercury 40hk. Årgang 1996. Som skal sættes på min 14 fod speedbåd en shakespeare waverider vægt ca 300 kg. Plus de 75 kg motoren vejer. Mit spørgsmål går på. Er det en god motor.nogle der ved nået o. Denne type Og kan den måske trække vandski. Og er ikke passede til denne tybe båd mvh Christian
Det er en rigtig fin motor, som køre rigtig godt. (hvid den er i orden)
Når den sidder på en 14 food, kan du da sagtens trække vandski mv. hvis motorens benlængde og propel passer til båden.
Hvor mange knob eller km/t tror I ca den vil gå
Det bliver jo lidt et gæt, jeg har ingen erfaring med den båd
Jeg vil gætte på 30 knob +- med max to personer i, og ingen bølger.
Så der billede af båden. Passer der med den 40hk
Sidder der ikke en typeplade med max antal hk? Så sejler den optimalt med omkring max antal tilladte hk.
