Hej Palle
Dit kuldenedfald kan også skyldtes dårligt isoleret rør.
De 19 gr. for indblæsningen er målt i selve anlægget, prøv at måle temperaturen i indblæsningsdysen, f.eks. i stuen hvor Fruen føler koldt nedfald, sammenholdt med given indblæsnings temp. i anlægget.
Har du en ide om hvor meget isolering der er omkring ventilations rørene?
Jeg har ikke temperaturfald i mit rørsystem, pga. at rørene ligger godt nede i 500 mm isolering.
Hvad står der på Nilans mærkeskilt, det sidder et eller andet sted på siden af anlægget?
Du nævner/omtaler "i %". I mit panel er kun anført i Trin 1-2-3-4. Er det anderledes i dit panel?
Har du nogen ide om hvilken version styring, der sidder i dit anlægget?
I dit tilfælde er kravet 216 kubik pr time, og med 72,3 W i effektforbrug giver det 1205 J/kubik.
Indreguleringsrapporten siger ikke klart og tydeligt hvilken lufthastighed, de givne Watt, er målt ved, det kunne lige så godt være de 378 m3.
Lad være med at tage dig så meget af de 72,3 w, det er rent småligt "flueknepperi" sammenlignet med de Watt der kan "brændes" af alle mulige andre steder, med en faktor 5 eller 10 større.
og indstillet med meget lavt trykfald.
Trykfaldet er en funktion af given lufthastighed i given rørdimension, basta!
Spørg bare løs hvis der er noget du er i tvivl om.
mvh
gsh
