Bruser på tid (ala mønt-bruser)
Jeg kunne godt tænke mig et armatur eller system, med en funktion, hvor vandløbet løber i et bestemt stykke tid, når man trykker på en knap/tænder. Fx i 2 min.
Sjovt nok kan man på ferien nå at bade på 2x1½ min, så jeg tænker, at der er væsentlige sparemuligheder, ved at indføre et lignende system herhjemme..
Kender I nogle systemer, der kan det?
Alternativ må jeg have æggeuret frem
Jeg kunne godt tænke mig et armatur eller system... Vis hele indlægget
12 svar
Skrevet af refoxx på 08 jan 2014 14:09
Jeg elsker den ide! Kunne være man skulle montere sådan en satan herhjemme, der må da være nogle penge at hente hvis man kan skære kærestens forbrug ned til 2x 1,5 minut - 1 gang om dagen kontra 20-30 minutter hver dag!
Det er muligt du syntes om ideen, jeg syntes derimod ikke om din Avatar, den ser jeg som ren reklame for eget firma. Du er hermed anmeldt til admin.
en knap/kontakt du trykker giver et signal til en timer med forsinket frafald, timeren trækker en magnet ventil på varmtvandt røret.
og så selvf. en nøgle afbryder parallel over så når man selv skal i bad er der varmt vand
