Spot + LED
Hej alle
Jeg står og skal sætte nogle spots op, inde i vores soveværelse med skabene. Men er i tvivl om det jeg kan kig på virker sammen. Derudover har jeg nogle spørgsmål:
Kan de dæmpes med LK skyder? Hvis ja, hvor mange skal der min kobles sammen?
Er der noget der er bedre til samme pris eller?
Det jeg har kig på er:
http://www.greenline.dk/Indbygnings...ot-9981282
http://www.greenline.dk/LED-paerer-...lden-86403
En der kan hjælpe mig?
På forhånd tak.
jenshøj
jenshøj
2811 4800
Den LED du kigger på, er 76 mm lang. Den kan ikke være i den lave sport du kigger på. Der skal du have fat i f.eks Rosetta High.
Mht. dæmpning så kig her: http://www.prolys.dk/da/product/gu1035/01012
Illisher
Illisher
1742 3600
Som jens siger, så skal du have den anden spot, men ellers kan den godt dæmpes med cr-300 skydedæmperen. Ved ikke om lr-300 dæmperen kan, som ellers er magen til cr-300 dæmperen. om dæmperen står der "Mærkeeffekt: 20 - 300 W glødelamper, 20 - 300 VA elektronisk
transformer." så du skal have 4 stk på. Jeg har dog en tænding hvor der kun er 3 på, og den fungere helt fint.
EISOE
EISOE
2757 7400
Skrevet af Illisher på 17 dec 2013 17:38
Jeg har en med 3 stk 3,5W på - det fungerer også fint med en skydelysdæmper
Du kan også bruge disse LED :
Denilux Ra95, 2700K
Jeg har en enkelt og den lyser fantastisk flot - som en halogen. Den er så også 76 mm dyb/høj.
Trenden
Trenden
22 4700
Hvis du forventer lys som en 35 Watt halogenpære skal du ikke vælge LED pæren, der står at den svarer til 35 watt, men der står også at den lyser med 260 Lumens, og det svarer, iflg. Go Energi, til 25 Watt.
Trenden
x
  1. Erfaring med Sunflux Halo GU10
    Belysning (15 svar)
  2. Indbygningspot - Anbefal nogle billige (Til LED)
    Belysning (15 svar)
  3. Hjælp til køb af LED spots
    Belysning (20 svar)
  4. 12 V spot slår fra
    Belysning (14 svar)
  5. LK CR lysdæmper til enkelt LED pære - muligt?
    Belysning (5 svar)
  6. Bedste GU10 LED pærer?
    Belysning (45 svar)
  7. Led spot dæmpbar, køkken..
    Belysning (4 svar)
  8. Gruppekøb på LED - søger firmaer
    Belysning (13 svar)
  9. Kvadratiske spots
    Belysning (2 svar)
  10. Hvilken spots skal vi vælge
    Belysning (9 svar)
Populært lige nu
  1. Midlertidig dampspærretape
    Lav-Hus (læst 233 gange)
  2. Udskifte punktfundament?
    Lav-Hus (læst 387 gange)
  3. Viktualierum i gammel stald?
    Lav-Hus (læst 313 gange)
  4. Fjerne mos/alge belægning på fliserne..
    Lav-Have (læst 175947 gange)
  5. Byggesag i København
    Over hækken (læst 595 gange)
  6. Flytte el måler
    Belysning (læst 528 gange)
  7. Blød ledning i loftdåse
    Lav-Hus (læst 243 gange)
  8. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 4837 gange)
  9. Højt grundvand i indføringsrør
    Lav-Hus (læst 1021 gange)
  10. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 19604 gange)
