popcorn vil ikke starte
Hej alle. jeg har en cpi popcorn som ikke vil starte. den plejer at starte og køre helt fint i mildt vejr. men når der er frost har den svært ved at starte men plejer dog efter 5 minutters hopperi, at starte.. sidste gang frosten var til besvær ville den slet ingenting, og er efterfølgende helt død. har kontrolleret tændrør, benz og olie. alt er ok. der er ingen strøm men kickstarter plejer at virke fint. 1 træd og den starter. men nu hyler den hver gang jeg træder, fra bag ved kickstarter skjoldet. og som sagt starter den ikke uanset hvad.
nogle ideer?
på forhånd tak
ps. der er ingen ulovlige dele eller modifikationer af nogen art. den køre 31km/t i topfart.
Nitter
Nitter
5936 7700
Hvis der ingen strøm er på batteriet, vil en moderne knallert ikke starte pga. manglende tænding. Så prøv lige og tjekke batterispændingen.
Mvh. Leif.
Onliner:
Garanor
Garanor Trådstarter
2 8961
batteriet har været dødt længe og den har startet fint alligevel
Nitter
Nitter
5936 7700
Skrevet af Garanor på 17 dec 2013 10:34
Er det ikke elstarteren der har været død længe ???   Der har formodentelig stadig været lidt strøm på batteriet.
Der er kun en måde at kontrollere om min aning er korrekt, det er ved at måle spændingen over batteriet med tændingen slået til.
Mvh. Leif.
Onliner:
Hvis den hyler kan det være der er noget i vejen derinde.
Måske starterkoblingen.
Prøv og tag variatordækslet af og drej krumtappen rundt og se om du kan finde hvor lyden kommer fra.
Også ville det være en god ide og få opladt batteriet eller lade det der skal laves så elstarteren også virker.
Det er bedre hvis du både har kickstarter og elstarter så kan du prøve begge dele når du skal starte.
Kontroller at batteriet kan holde sin spænding og mål om det bliver opladt når du engang får motoren til at køre, ellers kan det være du også skal lave den så den oplader batteriet.
Du sætter et multimeter på batteriet sat til volt jævnstrøm. Der skal helst være omkring 12,8 volt hvis nu det var et fuldt opladt nyt batteri. Og når motoren køre og du giver lidt gas skal volten stige til cirka 14-14,5 volt.
grossmann
grossmann
1067 6520
Har den noget el choker? Det lyder lidt som om den måske kunne mangle strøm ved karburatoren?
knud-a
knud-a
7 7870
Jeg har gennem flere år repareret flere Cpi Popcorn på mit værksted, og jeg kan i hvert fald sige at tændig er fuldstændig uafhængig af batteriet. Batteriet har KUN til opgave at have strøm til startmotoren. Popcorn har el-choker, men den virker sådan at den er aktiveret når motoren står stille, og langsomt slår fra når motoren begynder at lave strøm.
Faktisk har den 3 forskellige kredsløb i ledningsnettet, 1. Tændingen (cdi system) - 2. Lys (vekselstrøm) - 3. Ladestrøm, blinklys og stoplys (jævnstrøm)
Jeg tror startbesværet skyldes vand/snavs i karburatoren, så den bør nok tages af, adskilles og renses i alle dyser.
Knud
  1. Start af mc
    Lav-Motorcykel (11 svar)
  2. Stiga Park - Dårlig motorgang
    Lav-Have (20 svar)
  3. pgo pmx/hot 50 gider ikk starte??
    Knallert & Scooter (2 svar)
  4. opel ASTRA fra 1998
    Lav-Bil (49 svar)
  5. Popcorn
    Lav-Motorcykel (41 svar)
  6. Kan ikke starte havefræser
    Lav-Have (18 svar)
  7. Pgo hot 50
    Knallert & Scooter (10 svar)
  8. vga digita elektronik
    Knallert & Scooter (11 svar)
  9. Passat 1,9tdi "94 drift/start problemer
    Lav-Bil (3 svar)
  10. Husquarna rider 13c starter ikke når den er varm.
    Lav-Have (2 svar)
Populært lige nu
  1. Hjælp - er dette svamp?
    Lav-Hus (læst 180 gange)
  2. Muldvarpe pistol erfaringer
    Lav-Have (læst 259 gange)
  3. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 18284 gange)
  4. Carport med kondens dryp
    Lav-Hus (læst 214 gange)
  5. Nedrivning af stald
    Lav-Hus (læst 287 gange)
  6. Nye kloakrør i kolonihave (Ikke beskridt vand) tricks til hældning?
    Lav-Hus (læst 254 gange)
  7. Ståltag
    Lav-Hus (læst 283 gange)
  8. Garage - renovering
    Lav-Hus (læst 721 gange)
  9. Gratis strøm ??
    Grøn energi og sparetips (læst 453 gange)
  10. Nylakeret trægulve føles lidt ru er det normalt?
    Lav-Hus (læst 266 gange)
Video
