Loftslem + Troldtekt ?
Skal til at montere troldtekt i min garage (nybygget)
Der skal monteres en standard loftstrappe.
Hvilken løsning er smartest ? Kan man evt. montere troldtekt
på selve loftstrappen ? (Men så bliver det vel et problem med at få fat i krogen)
På forhånd tak,
Thomas
Mvh Thomas
Ja enten skal du trække loftslemmen ned i nivue, men det færdige loft, eller montere den med troltek..
Hvis du vælger at beklæde den, kan du vel forlænge krogen.
(eller bore et hul i troltekken, så du kan fange krogen, nogle loftslemmer, har en låseanordning, så der skal en stang op, og drejes rundt.)
Hva gjorde du? Man får jo et problem med hængslerne, når den skal åbnes, såfremt man smider troldtekt på
Mvh. Christian M
Hængsler SKAL have omdrejnings punkt i nederste kant af troldtekt plader. Ellers skal man bruge nogle af de special køkken låge hængsler man anvender til et skab ind i et hjørne. Det skubber lemmen væk fra åbnings punkt.
