Hej med jer. Jeg skal snart igang med at lave gulv i mit 1 sals renoveringsprojekt. Dertil har jeg ikke besluttet mig for hvilken løsning jeg skal vælge til gulvvarme når de eksisterende gulvstrøer skal rettes op. Der er ca 90 cm mellem gulvstrøer
Jeg tænker:
1 løsning: skyde 45x145 på siden af de eksistrende gulvstrøer samt sætte 1 ekstra ind i mellem så der er ca 45 cm cc. Derefter novopan spåndex med rillede spor, varmefordelingsplader, og gulv.
2 løsning: lægge et næsten massivt 'gulv' af 45x95 direkte ovenpå de eksistrende gulvstrøer så varmefordelingsplader passer med 'sporet' imellem de 45x95 og derefter gulv.
Syntes der er fordele og ulemper ved begge da løsning 1 SKAL have 12 mm færdig gulv ellers skal der underlagsplade oven på inden, og er ikke sikker på at jeg lige finder et gulv med den tykkelse, og løsning 2 er nok lidt mere tidskrævende da man skal lægge klodser under hver 45x95 da det skal rettes op ( med mindre man retter op stadig med 45x145 først og lægger dem ovenpå dem ) ??
Bedre løsninger og forslag modtages gerne
Mvh Lasse
