afkalking af vandrør
elmedin
elmedin
13 6270
vi har lavt tryk på vores kodlt vand i halv del af huset.  og vi fik at vide fra vvs at vandrøre skal afkalkes
men hvor man kan købes/finde gode midler til afkalknig
12 svar
je__ns
je__ns
8514 0
Det skal pumpes rundt i rørsystemet, det er noget vvs'eren har udstyret til.
Men om det kan være en gør det selv opgave, skal jeg da ikke afvise.
Men det skal jo være den rigtige syre, så den ikke æder galvanisering og andet metal.
elmedin
elmedin Trådstarter
13 6270
men hvor man kan købe den syre det vil jeg vide...
Det er helt sikkert din vvs mands opgave, han kan nemlig også vurdere og rørene og især samlingerne kan tåle sådan en afrensning. Er det en meget gammel installation kan kalken i nogle tilfælde være med til at lukke for små lækhuller !
elmedin
elmedin Trådstarter
13 6270
den link ikke virker som du skrev..
vvs har været og tjekkede vand tryk indtil tislutning til hus er i orden og sagde de skal afkalkes
jeg vil gerne skifte rørene problem er at de er under gulv/ beton gennem midt i huset så faktisk skal ryde næsten hele huset op men vi har renoverede huset for ca. 2 år siden..
je__ns
je__ns
8514 0
Prøver igen
http://aquatex.dk/produkter/produkt...on-a40-zni
Især når du har skjulte rør, er det vigtig at få systemet trykprøvet efter affsyringen.
elmedin
elmedin Trådstarter
13 6270
har prøvede at afkalke røre men det hjælper bare lidt ..så jeg fået forslag fra min vens ven at installere vand pumpe så jeg vil få højt tryk på koldt vand
hvad mener I er der nogen som har prøvede den ...
je__ns
je__ns
8514 0
Hvad brugte du til at afkalke med.
Det skal cirkulere i en del timer, varmer man det op til 30-40 grader går det noget hurtigere.
elmedin
elmedin Trådstarter
13 6270
har brugt 2 slags forskelle syre til afkalkning men det hjælper bare lidt.. ja det blev et par timer i rørerne.. kalk blev for hårdt og meget svært at fjerne ..
så den idee med vand pumpe skal undersøge.. da pumpe vil lave tryk på vand så faktisk kan få højt tryk på vand.. kan kiggede lidt på vandpumpe i jemogfix ..
je__ns
je__ns
8514 0
Men pas nu på ikke at hæve vandtrykket for meget, det kan være risikabelt med gamle rør.
Få undersøgt og vandværket fra jem & fix, kan tåle at få tryk ind på sugesiden, det er jo beregnet til at være selvansugende.
Ved du hvor meget tryk du har ind fra vandværket?
Det rigtige syre til afkalkning, af vandrør er særdeles effektivt.
Jeg havde en kaffemaskine der efterhånden var kalket til, havde prøvet med ren eddikesyre (32%) det hjalp ikke rigtig.
Så fik jeg en sjat afkalker til vandrør, det virkede omgående selv on det blev tyndet op, den kogte det selv op, selv om maskinen ikke var tændt.
  1. For lav vand tryk
    Lav-Hus (5 svar)
  2. Lavt vandtryk i opgang
    Lav-Hus (1 svar)
  3. ingen cirkulationspumpe i huset
    Lav-Hus (6 svar)
  4. Meget lavt vandtryk
    Lav-Hus (5 svar)
  5. Afkalkning af varmevæksler.
    Fyr og opvarmning (7 svar)
  6. Kalk i vandet !!
    Lav-Hus (17 svar)
  7. El-vandvarmer og lavt vandtryk
    Lav-Hus (4 svar)
  8. Tilstoppede koldtvandsrør.
    Lav-Hus (6 svar)
  9. Afkalkning af varmvandsbeholder
    Lav-Hus (2 svar)
  10. vandværk
    Lav-Hus (10 svar)
Populært lige nu
  1. Er det lovligt at producere strøm uden godkendelse
    Grøn energi og sparetips (læst 32269 gange)
  2. Carport- byggetilladelse?
    Lav-Hus (læst 441 gange)
  3. Møbelflytter eller lignende værktøj til at skubbe rundt med en vaskemaskine?
    Hårde hvidevarer (læst 432 gange)
  4. Refleksiv isolering bag kælderradiator
    Lav-Hus (læst 3532 gange)
  5. Lydisolering indervægge
    Lav-Hus (læst 243 gange)
  6. Nedrivning af mur
    Lav-Hus (læst 585 gange)
  7. Hvor bliver alle pengene af???
    Over hækken (læst 1993 gange)
  8. lave omfangdræn med 300 mm isolering.
    Lav-Hus (læst 736 gange)
  9. "Falke" - Jem og Fix's eget mærke
    Lav-Hus (læst 91413 gange)
  10. Skære fliser med en vinkelsliber - hvordan?
    Lav-Hus (læst 247 gange)
