afkalking af vandrør elmedin 13 6270 15-12-2013 20:33 vi har lavt tryk på vores kodlt vand i halv del af huset. og vi fik at vide fra vvs at vandrøre skal afkalkes men hvor man kan købes/finde gode midler til afkalknig vi har lavt tryk på vores kodlt vand i halv del af... Vis hele indlægget 12 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
elmedin Trådstarter 13 6270 18-12-2013 21:09 nemlig skal undersøge det det er god idee at undersøge om de kan tåle tryk .ved ikke hvad er tryk fra vandværk men tryk i vores halv delen af huset er sådan når du skrue helt op vandhane du kan stoppe den med en finger faktisk det mangle højere tryk og derfor tænker den vandpumpe vil hjælpe med den... nemlig pumpe skal ikke arbejde konstant tænker at den blive tænd automatisk.. fx hvis vi bruge vand på toilet og vi samtig åbne vandhåne i køkken så på toilet blev næsten ikkekoldt vand så tror i den situation vil hjælpe vandpumpe når den tænder sig automatisk
Håndværkeren 20251 18-12-2013 22:25 Du kan jo også prøve noget helt andet og væsentligt ufarligere, det bliver brugt her nede omkring til at løsne skidt især okker fra vandrørene i vejen, altså det offentlige vandnet. Rørene tømmes for vand ved hjælp af luft der pumpes igennem rørene der på den måde tørre rørene ud, når der så kommer vandtryk på igen kommer der store mængder snavs med ud i de enkelte tappe steder i husstandene. Det bliver gjort to gange om året i Sønderborg området og kumunen advare om det i avisen en uges tid forinden. De første par gange jeg oplevede det havde jeg ikke set advarslen, så jeg var noget over rasket over det der kom ud af hanen, det spruttede også meget, et værre svineri omkring vasken.
