afretter & tykkelseshøvl startproblemer
Hej lds har købt mig en afretter/tykkelseshøvl af mærket ferax model frp 1250 men der er bare det at den ikk" vil tænde overhovedet, håber nogen kan hjælpe
Velkommen til Lav Det Selv.
Er det en maskine med 240 V motor eller 380/400 V ?
Lidt flere oplysninger måske.
Brummer motoren mangler der måske en fase.
PS.
Har nu set denne model som er en 1 faset så se bort fra overstående.
En' lille snild maskine til småting, håber du får den til at snurre, held og lykke.
Er stikproppen samlet rigtigt mon, har du prøvet den?
Det kan jo være en bagatel. (samlebåndsarbejde og måske ikke så samvittighedsfuld personale)
Går det helt skævt må du reklamere over fejlen.
maskinsnedker. (emeritus)
je__ns
je__ns
8514 0
Det kunne jo være noget med en sikkerheds afbryder , som skal være aktiveret, i forbindelse med sikkerhedsskærm.
Men ellers er det jo nok en bytter, hvis der ellers er strøm i den kontakt du prøver den i.
Den er jo til 230 volt, så der burde ikke være så mange ting, at tage hensyn til.
Jeg regner med det er en ny du har købt, er det en brugt kan du jo gå alle ledningsforbindelserne efter.
Som je__ns skriver kan det være en sikkerheds kontakt, der er deaktiveret når/hvis du har pillet det ene' af afretter planerne af i forbindelse med tykkelses-høvling.
En sådan anordning er der på min afrettet/tykkelseshøvl, dette havde jeg ikke lige i tankerne da jeg lavede 1. svar i tråden.
Kan du ikke få den til at "køre" må du reklamere over den.
x
  1. nogen der kender tilcombimaskine fra powercraft?
    Værktøj og maskiner (5 svar)
  2. Hårdttræ
    Lav-Hus (11 svar)
  3. Hvordan undgår jeg planke slår sig.
    Lav-Hus (11 svar)
  4. egeplanker til indedørsbeklædning?
    Lav-Hus (4 svar)
  5. Ny med stationær rundsav.
    Værktøj og maskiner (8 svar)
  6. Manglende varme
    Fyr og opvarmning (16 svar)
  7. Montering af omdrejningstæller på generator uden w
    Lav-Båd (2 svar)
  8. Næsten boligejer igen...
    Over hækken (103 svar)
  9. trinvis varmeregulator til gasblus
    Lav-Hobby (5 svar)
  10. tømmer/brædder til trægulv
    Lav-Hus (4 svar)
Tilmeld dig her
