Tætne døre mod gulvet?
Min kæreste og jeg har købt en murermestervilla fra 1952 som vi er godt i gang med at sætte i stand.
Det gamle ægtepar der boede der før har fået skiftet bundstykkerne i dørene indefor så de var ældrevenlige, og det passer os egentlig fint så vores Roomba kan komme rundt i hele huset og støvsuge. Dette medfører dig at det nu gaber under dørene mellem 6-13 mm ca og dette giver træk om fødderne her om vinteren og gør også at det er lidt lydt.
Vi er ved at få installeret ventilationsanlæg, men dørene er også lidt utætte langs karmen, så tror ikke det bliver et problem. Gulvene er sæbebehandlet fyrretræsgulv
Hvilke muligheder er der for at tætne langs gulvet?
Børstetætningslister?
På forhånd tak!
-Jenner
10 svar
ktm
ktm
8917 4540
Velkommen til!
Jeg har heller ingen dørtrin i huset, og nogle steder har jeg monteret børstelister, som du er inde på. Det virker fint for os.
ktm
maskinsnedker
maskinsnedker
3036 9460 Brovst
Skvalk har sådanne tætningslister, som vipper ned mod gulvet når døren lukkes.
Forhør i byggemarked eller tømmerhandel ol.
Der sal laves en not i bunden af døren/e til denne.
maskinsnedker. (emeritus)
ktm
ktm
8917 4540
Dem jeg har, skrues på siden, for neden, på døren.
Det vil selvfølgelig være mere elegant med sådanne, som monteres i en not i bunden af døren.
ktm
JennerHolm
JennerHolm Trådstarter
139 8340
Tak for input!
Jeg har set på den her fx hvor dørene ikke skal have et synligt beslag på siden i bunden:
I døren ud til badeværelset gaber det ca 4-5 ca ned mod et skrående terazzogulv. Hvad er der af muligheder hér?
JennerHolm
139 8340
Link:
http://www.carl-ras.dk/e-shop/beslag/doervinduesbeslag/lister/boerstelister/boerstetaetningslistedbs/
maskinsnedker
maskinsnedker
3036 9460 Brovst
Den jeg har er sat i en skydedør, mellem køkken/forgang.
Ja ´ses ikke, men virker fint.
maskinsnedker
maskinsnedker
3036 9460 Brovst
Som før nævnt.
Forhør dig i byggemarked og i kan sikkert løse det lille problem.
Går ud fra at der er tale om mm.
ckl
ckl
11 4733
Det er en automatisk dørtætningsliste Maskinsnedkeren snakker om.
En søgning på google så finder du dem hos de forskellige forhandlere
cKl
jenshøj
jenshøj
3250 4800
Sprækken under døren til badeværelset skal du ikke tætne. Det er kun en fordel, at der kan trækkes frisk luft ind, når du bader og har en ventilator kørende.
Har lige fået en til min værkstedsdør her:
http://www.profillageret.dk/38-b%C3%B8rstelister
Populært lige nu
  1. Mindre vindue, murerarbejde.
    Lav-Hus (læst 670 gange)
  2. Varmeregnskab
    Fyr og opvarmning (læst 648 gange)
  3. Kan der trækkes el til en stikprop?
    Hårde hvidevarer (læst 869 gange)
  4. Pilleovns udfordring. Inspiration søges
    Fyr og opvarmning (læst 846 gange)
  5. "Væghængt" bordplade
    Lav-Hus (læst 453 gange)
  6. Når batterierne strejker :-(
    Lav-Hus (læst 389 gange)
  7. Hvad har vi på loftet?
    Lav-Hus (læst 400 gange)
  8. Ny stiksav
    Værktøj og maskiner (læst 506 gange)
  9. Kan jeg pudse riller fra elektrikeren op med gipspuds?
    Lav-Hus (læst 362 gange)
  10. Hvordan lapper man en vandhane?
    Lav-Hus (læst 308 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
