Maling af trælåger
Hej alle sammen,
Jeg har købt en rigtig flot gammel skænk og planen er at jeg skal have malet lågerne, så den kommer til at få et udtryk som denne:
http://www.lauritz.com/da/auktion/s...i2995967/#
Hvordan maler jeg lågerne så det bliver rigtig pæne uden pensel/rulle mærker? hvad er fremgangsmåden og hvilken maling skal der bruges?
Nis
Vil du ha' dine låger helt fine, vil en lakering f.eks. en autolakerer, så er du sikret en finish som du vil blive glad for.
Er det lav det selv & om du har en kompressor og sprøjte dertil kan det også være en' mulighed.
maskinsnedker. (emeritus)
Det kan godt lade sig gøre at lave et flot resultat med en rulle.
Men før du kan begynde at rulle farve på, skal du vaske lågen med grundrens, derefter skal det matslibes med korn 120 eller finere, så skal det grundes. Når grunderen er tør skal der mellemslibes med korn 200 eller finere (hvis der skal spartles er det nu, og det kræver så yderligere 2 spartlinger og dertil mellemslibninger) så grundes der igen.
Derefter skal der igen mellemslibes inden du kan rulle den endelige farve på i 2-3 lag med mellemslibninger...
Det bedste resultat opnås ved at bruge en lakrulle, og den skal være brugt. Du kan aldrig lave et flot resultat med en ny rulle, da den indeholder bittesmå løse hår, som vil sætte sig i din overflade.
Når du ruller skal du først gennemvæde rullen med masser af maling, og når du maler må lyden af velkro aldrig opstå, så er rullen ikke våd nok.
Du er nød til at lægge lågerne ned på en plan flade, da der ellers kan opstå "løbere" og "gardiner" i malingen. Desuden er det vigtigt at du arbejder i et støvfrit(eller så tæt på det nu kan lade sig gøre) sted, som er opvarmet til minimum 20 grader, når du maler. (det vil sige lav slibearbejdet et andet sted, end der hvor du maler)
MHT maling, så kan din farvehandler råde dig til hvilken type du skal vælge, bare du fortæller hvad du skal lave, så du får nogle produkter der "spiller" sammen.
Held og lykke med projektet.
